返回列表 发新帖
楼主: 宝蓝手帕
小米(小蚁)相机对焦模糊,怎么破?
发表于 2015-3-25 20:11 | 只看该作者
Cityboywzh 发表于 2015-3-23 13:17
拆机把镜头重新调一下焦就可以了
貌似被固定死了,该怎么弄
发表于 2015-3-26 13:07 | 只看该作者
拆到把镜头座与镜头一起拿下来,然后用电吹风或是热风枪找合适的温度(不要把塑料件给吹熔了)加热整个镜头座与镜头。趁着热劲再钳子包上布夹住镜头的边圈拧就可以松动了。手头要是有小型的台钳就更好了,先把台钳夹住镜头座,再去加热,只要松动了就可以慢慢拧下来(这时候也就是可以随意去调了)。 我用这方法拆过GOPRO3+ 和GOPRO4的镜头。
发表于 2015-3-26 13:08 | 只看该作者
镜头上的这个大号的塑料保护圈在拆镜头前请取下,免得用钳子夹了就不好看了
发表于 2015-3-26 13:09 | 只看该作者
这种镜头的安装厂家都上了防松胶的,所以得用加热的方法来软化封胶。
发表于 2015-3-26 13:13 | 只看该作者
只要不破坏镜头座,镜头能拧下来了自己也都可以换些不同角度的镜头上去玩了。拆的时候只要注意好力度和加热温度一般是不会有问题的,这算是个经验活,祝你顺利拆解。
发表于 2015-3-26 15:02 | 只看该作者
楼主别折腾啦,把小蚁二手转给我,你再新进一台吧。我当配件用。QQ727659901  T:13095339825
发表于 2015-3-26 21:30 | 只看该作者
确实是这样的,我的那个也是同样状况,拍摄东西只有在焦距是1m左右的时候是清晰的,远了近了都很模糊
头像被屏蔽
发表于 2015-3-27 10:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-29 12:53 | 只看该作者
我的也调了一下
发表于 2015-4-2 06:52 | 只看该作者
近视眼……
发表于 2015-8-23 11:16 | 只看该作者
调下镜头,这个调过的效果
