PA-28-200“箭”(Arrow)
派珀飞机公司
概 况
“箭”飞机是派珀飞机公司研制的单发活塞式通用航空飞机。该飞机是“切罗基•射手”II型飞机的发展型。
该飞机有以下型别:
“箭”II 编号PA-28-200,1972年进入市场。该型翼展加大、机身加长、舱门加长,采用更大的全动平尾,手操纵破损安全起落架装置。
“箭”III “箭”II型飞机的改型,编号PA-28R-201。翼展加大,采用梯形机翼,载油量增大,原型机于1975年9月16日首次飞行,1977年1月7日生产型飞机出厂。
“涡轮箭”III 该型与“箭”III型基本相同,但装一台大陆公司149千瓦(203马力)带涡轮增压器的六缸活塞式TSIO-360-F发动机,流线型发动机短舱,编号PA-28R-201T。生产型飞机于1976年12月1日首次飞行。
“箭”IV 派珀飞机公司1979年推出的“箭”式飞机系列的新改型。该型采用全动式T型尾翼布局,装一台达信•莱康明公司的IO-360-C1C6活塞式发动机,编号PA-28RT-201。该型已于1982年停产。
“涡轮箭”IV 换装一台大陆公司149千瓦(203马力)带涡轮增压器的TSIO-360-FB六缸活塞式发动机,编号PA-28RT-201T。 1989年派珀飞机公司又交付了33架“箭”式飞机和10架“涡轮箭”式飞机。目前已经停产。停产前该型号共交付6752架。其中 “箭”I型1161架。“箭”II型2851架,“箭”III型503架,“涡轮箭”III型798架,“箭”IV型513架,“涡轮箭”IV型926架。
机翼 悬臂式下单翼。机翼内段翼型NACA652-415,外段翼型按照NACA TN 2228的第5号方案对前缘作了修改。上反角7°,安装角翼根处2°,翼尖处-1°,1/4弦线后掠角5°。轻合金单梁结构,玻璃钢翼尖。常规轻合金结构副翼。轻合金结构后缘襟翼,肋加强蒙皮。
机身 铝合金半硬壳式结构,玻璃钢发动机短舱。
尾翼 悬臂式T型尾翼布局,轻合金结构。全动平尾带配平调整片。方向舵有配平。
起落架 液压可收放前三点式,由一台电动泵提供液压系统压力。主起落架向里收入机翼,前起落架向后收起。前、主起落架均装有油-气减震器。主轮胎尺寸6.00-6(6层),胎压2.07×105帕(2.11公斤/厘米2),前轮胎尺寸5.00-5(4层),胎压1.86×105帕(1.90公斤/厘米2)。高效盘式刹车系统。带停放刹车装置。
动力装置 一台大陆公司TSIO-360-FB型149千瓦(203马力)带涡轮增压器的六缸活塞式发动机,驱动一副哈策尔公司的双桨叶恒速带整流罩金属螺旋桨。如果选装氧气系统,则必须选装三桨叶螺旋桨。油箱在机翼前缘内,总载油量291升,可用油量273升。滑油量7.5升。
座舱 4人双排封闭式座舱,带加热、通风系统。前排座椅可调,两套操纵系统。大舱门在机身右侧。行李舱在座舱后部,容积0.74米3,可装行李90千克,舱门在右侧。后排座椅可拆卸,拆卸后可提供1.25米3的货舱。风挡有除雾装置。
系统 电气系统包括一台14伏60安交流发电机和一个12伏25安小时蓄电池,可选装35安小时的蓄电池。派珀•爱尔公司的空调系统、真空系统等。液压刹车系统。起落架电动液压收放系统。可选装1.37米3的氧气系统。
机载设备 可选装由柯林斯、国王、纳尔科等公司的导航/通信设备、自动测向仪、自动驾驶仪、下滑信标台、指点标接收机、应答器等设备组成的5组设备中的任何一组,并配备其他电子设备。标准机载设备包括记录式转速表、灵敏高度表、座椅惯性卷筒式肩带、扶手、图囊、驾驶员风雨窗、失速警告装置、带地毯地板、座舱隔音设备、自动应急定位发射机、空调系统所需设备、滑油过滤器、油箱快速放油装置、气缸盖温度计、排气温度计、65安直流发电机和电动辅助油泵等。选装设备包括编码高度表、数字钟、发动机小时记录器、驾驶员和副驾驶员垂直可调座椅及座舱灭火器和低温起动装置等。
技术数据
外形尺寸
翼展 10.80米
机长 7.52米
机高 2.39米
机翼面积 15.79米2
主轮距 3.19米
前主轮距 2.39米
螺旋桨直径 1.93米
舱门
高×宽 0.89米×0.91米
行李舱门
高×宽 0.51米×0.56米
内部尺寸
座舱
长度 3.42米
最大宽度 1.06米
最大高度 1.14米
容积(包括行李舱) 3.00米3
重量及载荷
空机重量 786千克
最大起飞重量 1315千克
最大停机坪重量 1320千克
最大翼载荷 0.816千牛/米2(83.29公斤/米2)
最大功率载荷 8.83千克/千瓦(6.49公斤/马力)
性能数据
最大平飞速度(高度4265米) 330公里/小时
最佳功率巡航速度(最佳高度)
75%功率 318公里/小时
55%功率 285公里/小时
最经济巡航速度(最佳高度)
75%功率 311公里/小时
55%功率 285公里/小时
失速速度
襟翼收上 117公里/小时
襟翼放下 104公里/小时
最大爬升率(海平面) 4.77米/秒
实用升限 6100米
起飞滑跑距离 331米
着陆滑跑距离 197米
起飞距离(至15米高) 494米
着陆距离(自15米高) 476米
航程(最大油量,计及滑跑、起飞、爬升、下降以及用最大航程功率飞行45分钟用余油)
最佳功率状态
75%功率 1250公里
55%功率 1371公里
最经济功率状态
75%功率 1455公里
55%功率 1593公里 |
