楼主: Biubiu
Daya 550机架和naza lite
发表于 2015-3-31 19:09 | 只看该作者
我前一陣子是用1255飛的也很平穩.只是後來試了1355.感覺差不多.就是比較不抗風.所以就看天氣用槳
发表于 2015-3-31 19:53 | 只看该作者
Biubiu 发表于 2015-3-31 14:06
重心……我也不清楚,找不准,飞控参数,使用的就是默认的参数…
3508配1555?怎么想的 没有螺丝的机臂上大浆 震动过大才是飘忽的元凶 建议换1238 或1245浆 电机不动 保证好很多
发表于 2015-3-31 19:54 | 只看该作者
LZ的550轴距上上那么大的浆??
电机KV值是多少啊
 楼主| 发表于 2015-3-31 21:12 | 只看该作者
lanyang 发表于 2015-3-31 19:53
3508配1555?怎么想的 没有螺丝的机臂上大浆 震动过大才是飘忽的元凶 建议换1238 或1245浆 电机不动 保证 ...
好的,我来试试
 楼主| 发表于 2015-3-31 21:14 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2015-3-31 19:54
LZ的550轴距上上那么大的浆??
电机KV值是多少啊
k580
发表于 2015-3-31 22:10 | 只看该作者
我怀疑就是飞控参数没调好、默认的用450轴距差不多
现在轴距是550明显大一个级别、还有就是看看飞控是否安装水平
飞控安装是否是在正重心位置
 楼主| 发表于 2015-4-2 12:04 | 只看该作者
现在轴距是550明显大一个级别、还有就是看看飞控是否安 ...
求550的飞控参数
发表于 2015-4-2 12:43 | 只看该作者
Biubiu 发表于 2015-4-2 12:04
求550的飞控参数
你试试140感度、航向角是110垂直110试试
我的是680机架用的是160感度
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:27 | 只看该作者
我的是680机架用的是160感度
是这样吗
发表于 2015-4-2 15:31 | 只看该作者
前面的全部一样就好了、比如130前面全部130140前面全部140
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:11 | 只看该作者
你看看这张图,我能不能用f550的参数?
发表于 2015-4-2 16:12 | 只看该作者
我的550:700kv 4s3700 APC1238,PIX飞控,默认参数。极稳。
 楼主| 发表于 2015-4-2 17:13 | 只看该作者
你的参数是多少
发表于 2015-4-2 17:41 | 只看该作者
回去上传。
发表于 2015-4-2 23:10 | 只看该作者
试试你自然就知道了、我的是H4 680我用的感度是160全部都是
发表于 2015-4-3 07:24 | 只看该作者
升级V2起飞就稳了
 楼主| 发表于 2015-4-3 07:31 | 只看该作者
molicancer 发表于 2015-4-3 07:24
升级V2起飞就稳了
升级v2是不是需要更换什么硬件
发表于 2015-4-3 10:29 | 只看该作者
gdhm1225 发表于 2015-3-31 16:18
另外,达亚550上1555桨最好加电机座,不然桨距太近有扰流,我的就加装的飞越的电机座,还可以
哥们,你这个航拍有果冻没????我的3508 1238桨 有果冻。
发表于 2015-4-3 10:30 | 只看该作者
航拍有果冻没?请问。。。。
发表于 2015-4-3 10:36 | 只看该作者
Biubiu 发表于 2015-4-3 07:31
升级v2是不是需要更换什么硬件
不需要,你在论坛里搜索一下,而且升级后可以刷回来。
v2起飞是利索多了
