返回列表 发新帖
楼主: 梦幻2000
用一个小气泵对着发动机进气口吹空气可以加大马力200%以上!!!
发表于 2006-3-19 13:09 | 只看该作者
原帖由 korg 于 2006-3-13 08:53 发表
把进风口连个管子对着船头前进方向不就得了么?注意防水!
:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2006-3-20 15:56 | 只看该作者
China~~~拆呢~~~
发表于 2006-3-21 23:54 | 只看该作者
吹死人的!````忍不住了```
发表于 2006-3-22 10:24 | 只看该作者
提高200%是不可能的,汽车上装专门的涡轮增压器也不过增加50%。那玩意转速有10万转/分钟左右。
发表于 2006-3-22 18:34 | 只看该作者
原帖由 yayawu 于 2006-3-22 10:24 发表
什麽東西10万轉?
发表于 2006-3-22 19:03 | 只看该作者
原帖由 忆の伤 于 2006-3-22 18:34 发表
什麽東西10万轉?
涡轮的转速咯,10万的是大车的了,货柜或者是大巴.
小汽车的是20万以上.
给大家讲讲原理吧,
废气涡轮增压器是利用排气的能量来转换成进气能量的.
通常排气带走的能量是等于发动机输出的能量的,靠涡轮回收也只有能回收到50%左右
但是按照这个比例,进气压气机的功率就和发动机没有增压前实际输出功率接近了.
为什么这么巨大呢,可能大家是不相信的,我也不想解释了,找些关于发动机专业的书看看吧.
推荐的是德国的<<发动机简史>>中文版,1982年最后印刷,我在南宁航运学校花了2年时间看完
另外还有日本的<<发动机畅想曲>>中文版,1995年首次印刷,广州书城有卖(现在就不知道了)
如果用小风扇吹进气口,我估算马力上升是这样的:
发动机功率公式
Pout=T*Q
T为转速 Q为平均汽缸压力(循环压力,和进气压力成正比)
小风扇,假设使用CPU的12V0.25A10000RPM,背压可以达到77MMHG 就是77/76标准压力提高.
代入公式,也就说功率提高了1/76!!!!!!
1.35%功率提升呀,离200%已经不远了.
200%功率提升的1般是柴油机,例如坦克的就是了,增压比接近3,需要中冷器降低进气温度,和增加气体密度.
改进到150%以上马力的增压机器必须是要让进排气有很大的重叠角,以减少汽缸温度.
发表于 2006-3-22 21:01 | 只看该作者
原帖由 water 于 2006-3-22 19:03 发表
小汽车的是20万以上.
给大家讲讲原理吧,
通常排气带走的能量是等于发动机输出的能量的,靠涡轮回收也只 ...
:em17::em17::em17::em17:
渦輪增壓的原理我清楚~只是沒明白你說的10万轉~
发表于 2006-3-22 22:28 | 只看该作者
要 考虑混合比
发表于 2006-3-25 17:38 | 只看该作者
忽悠人的吧!!!!
刚开始我还想,不如拿个电脑上的风扇直接贴在进气口上,那效果还不爽!!!
发表于 2006-3-29 00:47 | 只看该作者
这样会死火的,实验证明.
发表于 2006-3-29 13:20 | 只看该作者
乱来,楼主说的是试验数据还是猜想啊,要注明清楚是在是什么件下得出的,否则会误导人的。海模我不知道,但是我看见有人发贴说在平跑车上加涡轮增压,结果发动机当晚就挂了。谁要是不相信就去做个试验吧。
发表于 2023-2-20 13:58 | 只看该作者
我观察了几台直升机的化油器的设计,进气口都在散热风扇罩里面,就是进气口有非常高速的气体经过,这样有一定的增压作用,因为在风扇罩里面只有进气口是通的,而且是负气压的
