揍死盾 发表于 2015-4-10 19:38
本身就是个参考而已。再说我说的是装机前配置选择的参考。你说的这个是事后算的,而我们需要的是预计。还 ...
也可以预计的
装机前,比较难预计的首先是起飞重量
一般卖电机电调,机架电池,都会标有多少克,那么我们可以一个一个的计,得出起飞重量后我们还需要悬停的电流,那么我们就需要电机的力效表,看看电机在多少A电流下达到多少克推力足以大于起飞重量,那样就可以算出大概的悬停电流了
比如说,这个根据这款电机力效表,5A电流1147浆,单个电机推力460克,那么多轴一般4个电机,总电流4*5A=20A,20A电流就4*460克=1840克推力
假设起飞重量1600克,那么1840克足以悬停
然后 电池容量÷悬停总电流*60≈理论时间
4.4A容量÷20A*60≈13.2分钟
←_←
由于实际上会有各种磨损
所以我一般在理论时间打个八折
13.2*80%=10.56分钟
