返回列表 发新帖
楼主: 临清白狮
新装QAV250 顺便解决新固件不能解锁的问题
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:39 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-4-10 13:38
我中午地面站設定好保存後也不能解鎖.後來斷電重新上電就好了.我是默認機型的參數.所以飛行模式沒有後面的 ...
我那天试过重新上电很多次 直到找出这个方法之后才能正常解锁
发表于 2015-4-11 08:03 | 只看该作者
因為我是默認機型的參數.飛行模式我也一一檢查.所以沒有發現您的那個問題
 楼主| 发表于 2015-4-11 13:54 | 只看该作者
默认参数是ok的
发表于 2015-4-11 17:13 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-9 17:12
和我的机架一样,脚架不耐炸,还是及早换了好。
建议哪种脚架好? 给个链接
发表于 2015-4-11 23:12 | 只看该作者
thomas0769 发表于 2015-4-11 17:13
建议哪种脚架好? 给个链接
无需链接,自己用珍珠棉等材料削成块,然后绑在电机臂上效果很好,当然你要用脚架专用的减震海绵就更好了。
发表于 2015-7-30 16:58 | 只看该作者
请问用的什么接收?DJI遥控可以完美兼容?
 楼主| 发表于 2015-7-30 18:40 | 只看该作者
用的精灵的2.4接收机 当然完美兼容
发表于 2015-8-1 12:13 | 只看该作者
请问你这个机用精灵2遥控控制,精灵遥控的油门是自动回中的,飞机不会一下就窜天上去了吗?我天9改的自动回中,都没法用,自动回中就窜起来了
 楼主| 发表于 2015-8-2 16:33 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2015-8-1 12:13
请问你这个机用精灵2遥控控制,精灵遥控的油门是自动回中的,飞机不会一下就窜天上去了吗?我天9改的自动回 ...
你好 ,精灵的遥控器可以调到不会中,我是老飞手了 但是回中真的飞不了穿越机
