楼主: happybajie
为什么我的cc3d暴力飞完就跑偏呢?
发表于 2015-4-16 00:10 | 只看该作者
我也是,    解决不了就准备重新买飞控了 ,我这个好像是电机震动把飞控搞坏的 。之前用了便宜的浆 平衡不好没注意到  ,到了一定转速震动就放大了,后面飞控就坏了。
发表于 2015-4-16 00:54 | 只看该作者
我黄壳版的   也同样有这个问题   目前有个黑壳版的  暂时还没发现有问题
发表于 2015-4-16 08:22 | 只看该作者
电机有问题了
发表于 2015-4-16 09:07 | 只看该作者
我的也是右后跑偏,我用的是6045彩虹桨,
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:55 | 只看该作者
疯狂水上飘 发表于 2015-4-16 00:01
今天调了方向,对换电机,重新设置,全都没用,还是跟你一样的问题。强烈要求开源出来指道解释。。。楼主有 ...
我是带黄色壳的那种 当时也是100多元买的 安装也是带壳双面胶固定
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:57 | 只看该作者
疯狂水上飘 发表于 2015-4-16 00:08
详细说明一下我的问题,和你对比一下吧。。。直上直下没问题,很平稳。正常慢飞,时间长了就跑偏右边,时间 ...
一样一样的!!! 起飞垂直的很 比我那naza都NB 就是别动换............ 有时确实放几天好点 但不能拿cc3d当naza玩啊 稍微暴力点就完蛋了.... 最后能到满舵都就不回来的地步....
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:59 | 只看该作者
小米一生黑 发表于 2015-4-16 00:10
我也是,    解决不了就准备重新买飞控了 ,我这个好像是电机震动把飞控搞坏的 。之前用了便宜的浆 平衡不 ...
震动还能把飞控搞坏 要是说炸机把元器件搞坏还能接受... 拿在手上推油主观感受震动比我的直机小多了 也没见直机陀螺傻了啊...
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:01 | 只看该作者
个人感觉还是和震动有关 但不至于震到傻吧 换了子 dan头桨做平衡能有明显改善 但不炸机的前提下爆操一块电下来 继续偏我就真没辙了...........
发表于 2015-4-16 18:47 | 只看该作者
暴力飛完會跑偏..是不是outer loop>>Integral有設定呢?
把這個值設為零看看有沒有好一點。
发表于 2015-4-16 20:37 | 只看该作者
楼主什么电调?你上程序一般都是选默认-《高速电调》,那可是490HZ,有些电调就不支持或者支持的不好,比如好赢天行者20A,因为选了490HZ我朋友的330就拉不回来或者起飞就翻,我给他改成330HZ就好了。
发表于 2015-4-17 00:26 | 只看该作者
我偏的都重买了一个cc3d了
发表于 2015-4-17 21:10 | 只看该作者
CC3D就这个熊样,暴力飞是会傻掉,传感器和算法的问题
 楼主| 发表于 2015-4-17 21:25 | 只看该作者
那我乖乖飞还不行 让他好起来吧 总靠遥控器微调太low了
发表于 2015-7-26 22:33 | 只看该作者
我也是!飞上十几电(每次都是暴力!)之后就开始不稳,重做系统就好了!难道每天都得重做吗?!
发表于 2015-7-26 23:47 | 只看该作者
我的也有同样的问题,在飞行过程中只要有过大油门的都会跑偏,如果全程都没大油门就一直正常,后来换了桨之后就没出现跑偏了!我的经验就是震动,大伙可以试试抓手上推满油门看看会不会有点手麻的感觉。
发表于 2015-7-27 01:36 | 只看该作者
疯狂水上飘 发表于 2015-4-15 08:32
楼主你好,我和你一模一样的问题,烦恼,,怎么也解决不了。。。我也猜是飞控傻了,如果找到解决方法请告知 ...
滤波设置到0.15以上 ,马上断根。
发表于 2015-7-27 01:37 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-7-26 23:47
我的也有同样的问题,在飞行过程中只要有过大油门的都会跑偏,如果全程都没大油门就一直正常,后来换了桨之 ...
滤波设置到0.15以上 ,马上断根。
发表于 2015-7-27 03:08 | 只看该作者
bolmy 发表于 2015-7-27 01:37
滤波设置到0.15以上 ,马上断根。
断根是说桨断吗?
发表于 2015-7-27 12:15 | 只看该作者
我也是这个问题!重刷就好了!总是重刷 很烦啊?
发表于 2015-7-27 12:24 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-7-27 03:08
断根是说桨断吗?
就是马上根治跑偏的问题  有奇效
