返回列表 发新帖
楼主: wanwan2012
求助!求大神分析 F450 PIX突然坠落!附图 LOGS!
发表于 2015-4-15 13:26 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-4-15 13:10
Log 图片 看不出 什么参数、数据。。。
只是 推测:“掉落” 是否属于 电调停转 ?
直升机还可以熄火降落
发表于 2015-4-15 13:32 | 只看该作者
我APM也碰到过,直接从5米高坠下,我的电池T插松了
 楼主| 发表于 2015-4-15 13:46 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2015-4-15 13:14
楼主,气压计(BarAlt)是从51开始有明显变化,而动力变化是53才开始,楼主看看pix的气压计上面,是不 ...
拆开看了,有的。。动力变化滞后于气压计变化?说明什么问题呢?要是动力变化先于气压计 可以说明动力问题吧?
发表于 2015-4-15 13:54 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2015-4-15 13:46
拆开看了,有的。。动力变化滞后于气压计变化?说明什么问题呢?要是动力变化先于气压计 可以说明动力问 ...
你看下日志,显示气压计在50.6出现波动,然后是ThrIn在51.4后下降,然后是53后ThrOut剧烈波动
我觉得可能是气压计先出的问题,不懂,坐等大侠分析
发表于 2015-4-15 14:21 | 只看该作者
看这个图南线对比可证实机子某个轴失去动力,高度开始下降,飞控加速,输入油门不变,不是射桨或打滑,便是某个轴失去动力,瞬间就炸落地面
 楼主| 发表于 2015-4-15 14:26 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-4-15 14:21
看这个图南线对比可证实机子某个轴失去动力,高度开始下降,飞控加速,输入油门不变,不是射桨或打滑,便是某 ...
请问你这个绿线是软件自带的还是自己画的?这种分析方法好,想学
发表于 2015-4-15 14:28 | 只看该作者
log看绝对是某轴失去动力..而不是什么气压计读数导致..apm定高是以z轴为主的..就算气压变化也不会导致迅速升高或者降低..而看log出现过翻滚...而且油门输出也跟着变化..
发表于 2015-4-15 14:59 | 只看该作者
能看每个轴的动力输出吗?
发表于 2015-4-15 15:54 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2015-4-15 14:59
能看每个轴的动力输出吗?
楼主没开启记录RC IN OUT 看个庇
发表于 2015-4-15 15:57 | 只看该作者
四个轴,每个轴的动力输出,是开启RC in out吗?
 楼主| 发表于 2015-4-15 16:03 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-4-15 14:28
log看绝对是某轴失去动力..而不是什么气压计读数导致..apm定高是以z轴为主的..就算气压变化也不会导致迅速 ...
群里一位高人也是这样分析的,他先排除了电源,再排除了飞控,最后根据姿态判断是一号(右上角)电机失去动力,机身翻滚下落~当时情况我正低头看地面站,余光看到飞机急速下落,然后切了自稳还是没用,瞬间炸鸡落地~四楼高~损失两个电机,部分机架,脚架,桨,飞控目前看没问题~安全开关灯不亮了不影响使用~
发表于 2015-4-15 16:07 | 只看该作者
发表于 2015-4-15 20:03 | 只看该作者
发表于 2015-4-15 20:33 | 只看该作者
你这个绝对是某一轴动力出现问题,失去了平衡,看第一个图就可以看出,飞控期望的roll和实际的roll完全相反,左右失去了平衡,第二个图两个pitch大方向还基本一致,由于roll失去平衡,也出现很大偏差,第三张图,由于失去平衡飞控不断调节油门来保持平衡,结果无效.至于最后那些红色的不用理会,那是炸鸡后检测到的错误下次日志打开rcin和rcout,可以清楚看出是那一轴出问题
 楼主| 发表于 2015-4-15 20:59 | 只看该作者
引力 发表于 2015-4-15 20:33
你这个绝对是某一轴动力出现问题,失去了平衡,看第一个图就可以看出,飞控期望的roll和实际的roll完全相反,左 ...
醍醐灌顶!为何pitch实际走在希望前面?
发表于 2015-4-15 21:06 | 只看该作者
因为飞控要纠正pitch,错误在前纠正在后
发表于 2015-4-15 21:14 | 只看该作者
从两条线分叉开始,多轴突然左偏,飞控给出右偏指令来纠正,突然提高油门,于是起作用了两条线重合,于是就降低油门,但马上又左偏,于是飞控又做同样的指令,所以飞控的油门曲线是一下最高一下最低,反复几次后就掉地上了
 楼主| 发表于 2015-4-15 21:57 | 只看该作者
引力 发表于 2015-4-15 21:14
从两条线分叉开始,多轴突然左偏,飞控给出右偏指令来纠正,突然提高油门,于是起作用了两条线重合,于是就 ...
看图是实际是正值,应该是右倾吧?飞控左倾想纠正,实际上是一号电机出问题?
发表于 2015-4-15 22:17 | 只看该作者
左右我是随便乱说的
发表于 2015-4-16 08:56 | 只看该作者
膜拜,学习!
