楼主: zhangxiang5051
SKY HERO SPYDER 700的飞行问题
发表于 2015-5-13 13:43 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-4-30 22:45
你说的很有道理,当时主要是想着大机架能续航的时间长点,玩得有意思点,要是一会就玩没电了,都扫 ...
可以买仿制的也不贵 我买过仿制的机架 其实还可以 不过我最后摔了
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:47 | 只看该作者
仿制得是不错。
发表于 2015-5-13 13:55 | 只看该作者
这个机架的脚架需要加长 不然后面的机臂是往后压的 重心是在尾巴上
 楼主| 发表于 2015-5-14 22:54 | 只看该作者
对的,我的飞机起飞的时候,总是后面先起来,说明前面重了,和你说的正好相反。
发表于 2015-5-14 23:15 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-4-30 22:49
玩得电机的温度把电机座都融化了。就玩了20分钟,中间还间断了很一会。
同病相连,之前我的飞机也射过电机。说出来都是泪。
 楼主| 发表于 2015-5-14 23:20 | 只看该作者
我这次准备换铝合金的电机座,每个250元,真贵。我的是四轴的,没搞八电机的,太耗电了。
发表于 2015-5-14 23:23 | 只看该作者
你是30的管子吧,悄悄的告诉你,我买成200多一丢丢。
发表于 2015-5-15 07:48 | 只看该作者
是没上垫片吧 有垫片应该不会
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:34 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-5-3 14:52
如果你电池不变,那就把桨换成正品的APC1145或1245MR吧!说实话,我觉得你电池配大了,这机架,这电机, ...
你说的是的,那个原厂推荐就是用6S5000毫安的电池。我当时不懂就想着电池容量大,飞得时间要长点,就买了8000毫安的。对这个桨的运用,我还是不懂,我配的是副厂的碳千桨,也是150元一对,300元的总价。
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:36 | 只看该作者
我的是30的机臂
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:37 | 只看该作者
redor 发表于 2015-5-15 07:48
是没上垫片吧 有垫片应该不会
这与上垫片有什么关系,不懂。
发表于 2015-5-15 09:49 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-5-15 09:37
这与上垫片有什么关系,不懂。
电机座下面螺丝帽之前上一个垫片 避免螺丝直接穿空电机座
发表于 2015-5-15 09:51 | 只看该作者
哪家买的?
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:53 | 只看该作者
有一个小垫片的。
发表于 2015-5-15 10:04 | 只看该作者
就是那家搞了这机架视频的店
发表于 2015-5-15 12:42 | 只看该作者
SKY HERO 的重是出了名的。长航时就不用想了,重点是在短航时内保证安全。因为重,超级吃电,配置不能低。身边朋友玩这个的都换了大号电机座改用40的电机。电调40A起,否则在管内巨热且无处消散。桨建议改用APC MR系列,能省点电。
发表于 2015-5-15 14:11 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-5-15 12:42
SKY HERO 的重是出了名的。长航时就不用想了,重点是在短航时内保证安全。因为重,超级吃电,配置不能低。 ...
主要是电机座很重 中心板也不轻 大载重还是可以的
发表于 2015-5-15 16:18 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-5-15 09:34
你说的是的,那个原厂推荐就是用6S5000毫安的电池。我当时不懂就想着电池容量大,飞得时间要长点,就买了 ...
没有副厂之说,只有大厂正品和小作坊山寨垃圾货之分。换正品APC MR桨
发表于 2015-5-15 16:20 | 只看该作者
对了,大僵的1345是个好桨!
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:34 | 只看该作者
APC桨不是比碳千桨更重,还能省电?请大神详细说明下。
