楼主: 老撅杆
手扳车改的数控
发表于 2015-6-5 18:40 | 只看该作者
车螺纹,主轴上面要加编码器吧。
发表于 2015-6-5 18:41 | 只看该作者
我的和楼主的差不多,现在在考虑怎么加编码器
 楼主| 发表于 2015-6-6 19:31 | 只看该作者
我的还没玩转。编码器准备弄一个光电开关。拆了个鼠标。还没比划呢。
 楼主| 发表于 2015-6-8 12:44 | 只看该作者
朱少爷 发表于 2015-5-14 20:41
老大,你用的多大的步进电机 还有那些主板在哪买的?
57的步进电机。零配件都是在淘宝买的。
发表于 2015-6-8 14:00 | 只看该作者
互相交流。共同努力吧。
发表于 2015-12-29 01:18 | 只看该作者
改数控的主要目的是啥
 楼主| 发表于 2016-1-7 19:01 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2015-12-29 01:18
改数控的主要目的是啥
玩玩而已。没想怎么样。
发表于 2016-1-7 19:25 | 只看该作者
问一下步进电机型号
 楼主| 发表于 2016-1-7 19:30 | 只看该作者
ynymwtb 发表于 2016-1-7 19:25
问一下步进电机型号
仪表车很小。用的是57加长。
发表于 2016-6-22 09:34 | 只看该作者
我用过鼠标里的光电开关,不能在mach中使用,用一个打印机中的光电开关加上一个三极管倒是能用。
发表于 2016-6-22 15:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:28 | 只看该作者
RE: 手扳车改的数控
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:41 | 只看该作者
我用鼠标里的光电开关弄了一个。三根线不知道接在什么地方?接到接口板上吗?在mach3中怎么设置?
发表于 2016-6-23 14:55 | 只看该作者
此贴中有解说
MACH3数控车车制螺纹攻略
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &fromuid=301317
(出处: 遥控模型-遥控飞机-遥控直升机-遥控车-遥控船-航拍-无人机-模型制作)
发表于 2016-6-23 16:46 | 只看该作者
如果车床本来就有转速显示的可以不加,加光电开关就是要知道主轴的转速,然后在mach中设置车镙纹的速度。
发表于 2016-6-23 17:02 | 只看该作者
我用打印机中的光电开关做试验,有码盘档着时,发现只能输出+电压,所以在输出端接一电阻再接一三极管(三极管基极接光电输出,e极接地,C极接到mach的光电输入端)。
 楼主| 发表于 2016-6-26 21:29 | 只看该作者
加了一个反向器。
发表于 2016-6-30 13:57 | 只看该作者
很不错
发表于 2016-7-2 12:10 | 只看该作者
一只也想改个这个呢苦于没时间,楼主加油啊
发表于 2016-10-5 11:31 | 只看该作者
我也用鼠标里的光电开关弄过,不过不行,把光电接上电,用万用表测量,在光电有东西档着时,光电开关的输出有比较大的电压变化的可以用。从低转变高电平或从高电平转变低电平可以用(如是从低电平转变高电平的加个电阻和一个三极管就可以用了)从高转低的可以直接用。
