1. fpv刚入门最大的问题是迷航,因此一定要上飞控,和osd,osd可以有效指示飞机和起飞点的相对位置,有效防止迷航;同时最好有明显地标建筑物的地方,例如醒目的地面标示,等等;
2. fpv可能会遇到遥控信号丢失或者图传信号丢失的情况,无论哪一种都是致命的,因此一定要设置好失控返航和一键返航,起飞前确认保存当前地点为gps返航地点,也就是家的位置;
3. 视距内飞行,把飞机调到可以在手动模式下脱控稳定飞行的状态,然后测试一键返航功能;测试成功后,测试失控返航(失控保护设置很重要,我通常是在地面上把遥控器关掉,看下osd是否在遥控器关闭后,显示模式为RTH(返航)的模式)
4. 将飞机飞到50米左右的高度,既能看清楚,也有足够的高度,然后尝试观测显示器,摇动摇杆,感觉飞机作动响应效果,感觉异常立刻抬头找飞机,继续控制好,如果能够较快适应,那么恭喜你,你已经适应了fpv的飞行模式。因为之前准备工作做得好,这个阶段即使出了意外,切到一键返航的模式,飞机也会自动在你头顶盘旋,不会炸鸡,你可以随时接管飞机控制权,继续控制。
5. 场地选择要求:空旷,无高压线,无人,无密集建筑物,无敏感地区。远离机场、远离民航航道。远离危险的地域,例如悬崖等。
6. 飞前做好各种检查,例如电池电压、舵面作动方向、连接强度、gps信号稳定性、控电、各种插头等等。
7. 飞行确保安全,无论是自己的,还是别人的
8. 现在的政策环境不建议超视距飞行,毕竟爱好重要,遵守国家的法律更重要。
以上,仅供参考。
注:以上仅适用于固定翼fpv(以Arkbird为例,不适用于多轴)。
