楼主: event
哪位神仙能传授焊接的知识?
发表于 2015-5-10 09:42 | 只看该作者
准备:
1,烙铁30-60w都可以
2,焊锡最好含锡63%的共晶点焊锡
3,纯度较好的松香,(一般不是很难焊接的金属尽量不使用焊油)
4,夹具,帮助固定插头
焊接:
1,确认烙铁头很好的镀上焊锡,保持良好的镀锡状态,
2,线头剥皮5mm左右,固定好,烙铁头在松香里插一下(清洁并使烙铁头镀锡层保持良好的流动性和表面张力,)迅速的带上点松香去加热线头,另一支手拿焊锡丝给烙铁头送锡,焊锡丝内部也有一部分松香,正确操作很容易就给线头上好锡.
3,固定好插头,同样烙铁头在松香里插一下,带上点松香加热插头焊接位,另一支手送锡,使焊接位置良好的上好锡.
4,把上好锡的线头和插头焊接位紧靠,然后拿烙铁头同时加热,使焊锡融化后把它们焊接在一起(同样需要带上点松香),烙铁拿开后要保持线头和插头不动,直到焊锡凝固.
焊接过程中注意两点:1,防止焊锡氧化,高温下焊锡表面很快会氧化,氧化的焊锡流动性不好,表面张力不好,难以侵入各个焊接表面,需要沾一下松香使氧化的焊锡还原,保持烙铁头焊锡的良好状态是焊接质量的保障.   2,焊接后焊锡需要一定时间才会凝固,在凝固前焊接位置一定不能有移动,否则容易成为虚焊
发表于 2015-5-10 09:48 | 只看该作者
楼主这个插头明显就是焊锡氧化了,焊锡看起来一点光泽都没有了,还有就是还没凝固好就动了......
另外那根细线也没焊接上....
发表于 2015-5-10 09:50 | 只看该作者
推荐个好点的焊锡丝!!
发表于 2015-5-10 09:53 | 只看该作者
和母头对插,可以减少塑胶融化的几率,焊锡烙铁都重要,用点助焊剂,两个点都上好锡,烙铁在线端有点融了就往T头压下去,一会底下的锡也融了就可以抬起烙铁,这时一定保持焊点不动,我一般戴手套,要不太烫。抬起烙铁吹两口气锡就凝了。没有焊台可以用钳子夹住,把上用一根皮筋拉一下就是了。
拿来我帮你焊,电机轴不对,换马达齿就行啦
最怕焊接东西
我弄香蕉头什么的都是用防风打火机,非常方便,楼主可把t插换成带护套的3.5香蕉头插头或者EC3,然后用火机就可以焊接,从此不再担忧
发表于 2015-5-10 09:54 | 只看该作者
我焊t插用的40w,先把铁烙粘点锡,焊一起后固定一会,焊久了要时间冷却。
发表于 2015-5-10 10:04 | 只看该作者
我有个t插也变成你那样了。。搞了1小时都没弄好。。你那个旧的吧。。旧的感觉超级难弄。。
发表于 2015-5-10 10:19 | 只看该作者
除了楼上各位说的,选用合适的烙铁头也很重要,焊这类东东烙铁头不要用尖头,要用刀头
发表于 2015-5-10 10:32 | 只看该作者
换个焊锡丝,烙铁温度不够
关于焊锡的选择也是 市面上由含铅的焊锡 有不含铅的 之间的区别就是一个焊出来的焊点光亮 另一个焊出来的暗淡  另外助焊剂是神器
发表于 2015-5-10 10:37 | 只看该作者
大大的学习
发表于 2015-5-10 10:45 | 只看该作者
先在T插上点一点松香,然后弄点细焊锡丝点在T插上,均匀地铺一层,T插上完锡以后,再把线直接插到松香里面蘸一下,用烙铁多粘一点焊锡,放在线上烫,线慢慢的转,直到线也均匀地裹上一层锡,然后把线按到T插上,融在一起就行了
发表于 2015-5-10 10:50 | 只看该作者
推荐楼主用日本山崎焊锡
 楼主| 发表于 2015-5-10 14:24 | 只看该作者
已经让朋友帮忙焊可,本人水平太烂
发表于 2015-5-10 20:16 | 只看该作者
你要用功率大点的烙铁。等焊锡融了,烙铁移开马上给焊接点降温,直接用嘴吹,不过我看你的焊锡也不怎么好。你有没有焊锡膏呢。
 楼主| 发表于 2015-5-10 20:21 | 只看该作者
diaoshugang 发表于 2015-5-10 20:16
你要用功率大点的烙铁。等焊锡融了,烙铁移开马上给焊接点降温,直接用嘴吹,不过我看你的焊锡也不怎么好。 ...
没有,都不知道是啥玩意
发表于 2015-5-11 03:03 | 只看该作者
1烙铁功率大点。2用好焊锡丝。3少不了松香,道理跟印度神油一样,你懂的!
发表于 2015-5-11 07:47 | 只看该作者
LZ把烙铁头和焊丝发张图上来看看呗。
发表于 2015-5-11 07:57 | 只看该作者
学习了
