楼主: foxdingding
正在使用pl8充电中的电池也着火了,刚扑灭!
发表于 2015-5-13 13:19 | 只看该作者
还以为楼主在锅里充呢真有远见。
发表于 2015-5-13 14:01 | 只看该作者
似乎与PL8无关。
发表于 2015-5-13 14:04 | 只看该作者
这么多的电池和那两大电瓶...工作吗
发表于 2015-5-13 15:08 | 只看该作者
求外场快充解决方案
发表于 2015-5-13 15:35 | 只看该作者
为什么很多电池都没有牌子和数据的,都是自己组的吗?
发表于 2015-5-13 15:42 | 只看该作者
楼主的充电间都如此夸张,来张工作间的照片让我等伪魔友参观下,中中毒也好啊。
发表于 2015-5-13 16:21 | 只看该作者
本人也有深刻教训,可以看看我的帖子,所以提醒楼主几点:
1、充电房间地面及墙面不要有可燃材料(如:木地板,软包墙),如果有条件最好选择在洗手间内,优点是水源充足,还有排气扇,上下左右全是瓷砖的。
2、不管是否用并充板,所有电池充电时,插接必须牢固到位,以免接触不好端子发热,引起短路,电流越大的电源和充电器一旦出现故障,后果是越严重的。
3、装盛电池的箱子盒子最好是塑料绝缘的材质,最好不要用金属导电的,一旦短路,后果也是不堪设想。
4、对于电池并充时容量尽量要一样的,对于小容量电池的电流选择尽量减小。
以上几点,仅做参考。
发表于 2015-5-13 18:01 | 只看该作者
1、充电房间地面及墙面不要有可燃材料(如:木 ...
发表于 2015-5-13 18:16 | 只看该作者
第三点不同意。
除非有破损,这个肉眼应该能检查出来。
盒子导致短路概率很小,
塑料盒是易燃品,只会扩大损失。
电池必须装在金属合里面,
目的是止损
发表于 2015-5-13 19:32 | 只看该作者
口粮真多
发表于 2015-5-13 19:53 | 只看该作者
放这么多炸弹
发表于 2015-5-13 20:40 | 只看该作者
别用并冲板,那玩意儿出事儿是早晚的,不敢用了。
发表于 2015-5-13 21:12 | 只看该作者
并充不好的
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:21 | 只看该作者
这是
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:23 | 只看该作者
foxdingding 发表于 2015-5-13 21:21
这是
机床间和停机间的照片就不发了!
发表于 2015-5-13 22:03 | 只看该作者
楼主电池真多  ,羡慕下!同时表示慰问,安全第一
发表于 2015-5-13 22:21 | 只看该作者
我是来水经验的。
发表于 2015-5-13 22:45 | 只看该作者
楼主注意安全啊
发表于 2015-5-13 22:47 | 只看该作者
楼主的配件可以换辆车。
发表于 2015-5-13 23:33 | 只看该作者
我用308duo充 车都烧了 现在还在4S店修。还好没动着发电机和主驾驶 否则救都救不了。以后注意吧
