楼主: yuyonglin
亚拓460MX换轴承记
发表于 2015-5-18 21:12 | 只看该作者
好贴,先收藏了
发表于 2015-5-18 22:26 | 只看该作者
学习手艺了,早看到,我前两天就不会用榔头把我的蝎子2520敲报废了,哎。。现在换成花牌了。
发表于 2015-5-19 01:11 | 只看该作者
发表于 2015-8-10 22:39 | 只看该作者
好帖,谢谢楼主!正在要为460MX换轴承。另外请教楼主,外壳装回去时需要上点轴承胶吗?
发表于 2015-8-11 00:23 | 只看该作者
最近急着换马达轴承,想问下460mx电机轴不是3.5毫米吗,你为什么用的4*9*4的轴承??
发表于 2015-8-11 07:22 | 只看该作者
安全换法就是:  顶而不敲
 楼主| 发表于 2015-8-11 08:03 | 只看该作者
这马达主轴,装轴承的地方是4mm,装马达的齿的地方是3.5mm,
 楼主| 发表于 2015-8-11 08:14 | 只看该作者
这装轴承的地方本来的紧度就够了,我的是没上胶。。。你要用胶的话,少放一点点,不然以后再要拆,不好拆
发表于 2015-8-11 08:45 | 只看该作者
好帖阿。。学习了
发表于 2015-8-11 09:30 | 只看该作者
好的谢谢!
发表于 2015-8-11 22:04 | 只看该作者
相当专业!楼主轴承哪里买的?
 楼主| 发表于 2015-8-11 22:45 | 只看该作者
fghky 发表于 2015-8-11 22:04
相当专业!楼主轴承哪里买的?
淘宝有卖啊,但注意假货,现假货太多了
发表于 2015-8-12 10:40 | 只看该作者
好专业
发表于 2015-8-13 10:45 | 只看该作者
工具真全
发表于 2015-8-13 10:57 | 只看该作者
学习了。
发表于 2015-8-13 14:13 | 只看该作者
yuyonglin 发表于 2015-8-11 08:14
这装轴承的地方本来的紧度就够了,我的是没上胶。。。你要用胶的话,少放一点点,不然以后再要拆,不好拆 ...
另外还要向楼主请教:在我未换轴与轴承前,马达空载,油门从0推至100时,KBAR测得最大震动为95,油门在100位置待转速稳定后测得震动为40。以上数值正常吗?如果不正常,460mx马达震动值应该在什么范围内才算合理。如果我这样为马达测震方法不正确,希望楼主为我指出纠正。先谢谢楼主!!
发表于 2015-8-13 14:29 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-5-14 21:35
通用所有电机吧?花牌2520 蝎子2520 都是一样的方法吗?
花牌跟蝎子,拆了c字卡就能拆了,不用这么麻烦
发表于 2015-8-13 14:31 | 只看该作者
yuyonglin 发表于 2015-5-14 22:16
花牌的注意,电机尾部有机米螺丝固定的,拆时注意把机米螺丝拧下来。蝎子可以用这方法拆
你拆过花牌没?换轴承不用拆轴
 楼主| 发表于 2015-8-14 09:32 | 只看该作者
dkxlym 发表于 2015-8-13 14:13
另外还要向楼主请教:在我未换轴与轴承前,马达空载,油门从0推至100时,KBAR测得最大震动为95,油门在10 ...
马达在刚启动时到一定的转数时,会有一个点震动稍大一些,再往上推油,马达过了那个共震点,震动就会小一点,马达这样很正常的。何况你震动这么小,你马达状态很好啊。不知道你出于什么原因要换轴承呢
发表于 2015-8-14 15:30 | 只看该作者
工具全真好啊。
