楼主: 法師傅
{FCF装机分享}首次接触300小六轴(简单开箱文/组机/視頻分享)
发表于 2015-5-16 22:02 | 只看该作者
树的蓝天 发表于 2015-5-16 18:47
想请教一下
1 上狗的话怎么装能给图看看吗
2最多能上多大电池,留空多久,能有机会加云台吗
就上板上打四个圆孔,把装下面的808的减震板和减震球装上板前面,用狗镜头魔术贴固定好狗就行了,我用的是RC1806电机带5030浆,没有果冻,(回头我上个穿越玩的视频你看看,等有时间吧!)电池我最大也就上过格式1800的电池,飞7分多钟,这个6轴带狗就是为了记录,飞行我用的700线CCD镜头,不能加装云台,太小了,没地方,也没有必要!
发表于 2015-5-16 22:08 | 只看该作者
想请教一下
1 上狗的话怎么装能给图看看吗
Y6没飞过,300六轴的载重还可以,动力比较充肺,灵活性还是看你调整的参数,不建议用这个航拍!想入门航拍还是建议DJI精灵,想小巧便携,还带点运动基因就组个KMI350吧,那个机架本身就带两轴无刷云台,我觉得用KMI350配个80块的毛子云台控制板,再上个2213电机用4S电池配8寸浆,飞控用NAZE32上OSD/GPS很不错的,想拍就拍,想飞飞运动也不错,价钱也不高,但是前提是你会做这些!
发表于 2015-5-16 22:14 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2015-5-16 22:08
Y6没飞过,300六轴的载重还可以,动力比较充肺,灵活性还是看你调整的参数,不建议用这个航拍!想入门航 ...
哦哦,学习了
还有kmi350是什么,某宝上也没有,能给个链接吗
发表于 2015-5-16 22:17 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2015-5-16 22:02
就上板上打四个圆孔,把装下面的808的减震板和减震球装上板前面,用狗镜头魔术贴固定好狗就行了,我用的 ...
大家都用ccd飞行,808和狗录像,是不是因为信号输出延迟的问题
发表于 2015-5-16 22:27 | 只看该作者
是,不过除非你飞的非常暴力,一般来说808和狗作为FPV取景也可以,那点延时我是感觉不出差多少的!
用700线CCD镜头是因为5.8G模拟无线电视频信号最大分辨率也就是480P,700线足够了,你用4K的相机输出到5.8G模拟图传上传回来也就这个效果。最重要的是穿越随时都可能有炸鸡风险,700线很便宜,效果还好,所以一般穿越都用700线CCD,需要记录的时候再加上808或者狗来记录!
 楼主| 发表于 2015-5-16 23:16 | 只看该作者
树的蓝天 发表于 2015-5-16 22:14
哦哦,学习了
是KIM , 不是 KMI
左是240摺叠机 , 右就是350 , 同样可摺
发表于 2015-5-16 23:22 | 只看该作者
兄弟说得对,是KIM,脑子临时短路,打错了!
 楼主| 发表于 2015-5-16 23:30 | 只看该作者
情迷海岛 发表于 2015-5-14 21:07
配啥电池,能飞多久
今天爽飞了 , 过几天有空剪辑一下视频 , 到时分享下 ~
我用雷鹏3S电池 , 飞到3.6V降落 , 大约飞行时间如下 :
1500 ~ 7分半鐘
1800 ~ 8分半鐘
2200 ~ 9分半鐘
发表于 2015-5-17 00:06 | 只看该作者
6轴1500电池能飞7分多很不错了。
发表于 2015-5-17 11:00 | 只看该作者
受你影响买了个同样牌子的4轴先试试
发表于 2015-5-17 11:05 | 只看该作者
808放底下死的快啊
 楼主| 发表于 2015-5-18 12:12 | 只看该作者
<> 简单组机分享 <>己上载
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1078561&pid=16062174&fromuid=238865
发表于 2015-5-18 23:13 | 只看该作者
大大~~
可以分享一下你的設定嗎??
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:38 | 只看该作者
seven40617 发表于 2015-5-18 23:13
大大~~
可以分享一下你的設定嗎??
你的意思是CC3D的设定吗 ?
刚增加了一点资料 , 主要是机型的选择 ~
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:20 | 只看该作者
hnzippo 发表于 2015-5-17 11:05
808放底下死的快啊
都不会 , 飞行期间 , 机体向前倾 , 要是炸机 , 先撞上机臂或板机 , 最后才是 808
炸机掉在地上 , 都不一定是底部先着地
发表于 2015-5-19 23:23 | 只看该作者
法師傅 发表于 2015-5-19 09:38
你的意思是CC3D的设定吗 ?
謝謝大大熱心分享!!
 楼主| 发表于 2015-5-19 23:32 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2015-5-14 13:35
ls300很耐,就是上板是亚克力的比较脆,注意一点,我是在上板上面开了四个圆孔上狗,上螺丝的时候把上板搞 ...
有照片吗 ? 碳纤上板 及 开了四个圆孔上狗的照片
发表于 2015-5-19 23:40 | 只看该作者
山狗放上面妥妥的没有果冻!
发表于 2015-5-19 23:52 | 只看该作者
漂亮的六軸~謝謝分享
六軸+CC3D起飛即翻我也碰過,機型選了hexaX 初始參數又選了rd290~起飛即悲劇。
最後找到原因是因為rd290的初始參數裡面的馬達設定是右上第一顆為逆時針轉..與他圖上的轉向不同~
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:26 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2015-5-19 23:40
山狗放上面妥妥的没有果冻!
谢谢分享 , 立即去订购一片碳纤上板 !!!
因為前几天穿越 , 炸机多次 , 机架没问题 , 就是亚克力胶上板裂开了
换了碳纤上板 , 应该耐炸很多
