楼主: dasong66
用2200mah, 3S电池轻松启动汽车
发表于 2015-5-19 22:04 | 只看该作者
我们单位是生产起动机的  一般2.0以下的汽车 起动机的功率 在1.2-1.5千瓦之间    1500/12V=100A  到125A  所以一般的25C 电池 不行  电流太大 。请大家不要去试
发表于 2015-5-19 23:18 | 只看该作者
hp2490 发表于 2015-5-19 17:44
看排气量,大的发动机3S电池不行。要4S
汽车只分12v跟24v的,4s上12v的烧马达,上24v的打不动。。。。
发表于 2015-5-19 23:25 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-19 20:18
线路接触不良或虚焊,启动时电流过大就会打断,
启动电流过大? 我还没有看的很明白,同样是3S电池,为什么我就不能发动车?我的车 电瓶和一般的轿车是一样的呀!
 楼主| 发表于 2015-5-19 23:59 | 只看该作者
我是楼主。刚开始我也当心启动不了,或是电池着火,所以拿个木板垫着。我本来做这根线的目的是用于2个5200电池并联来启动的。但是今天正好有这个破电池做试验。试验一次成功。我也很惊讶。第二次启动也很容易。导线微热。
发表于 2015-5-20 04:13 | 只看该作者
我上次也是,不过我是用2个3S 并联 轻松启动。但汽车还是换新电池,我不想经常开盖接电启动,累人啊!!!
发表于 2015-5-20 06:46 | 只看该作者
汽车电瓶还是在车上并联着吧
发表于 2015-5-20 09:46 | 只看该作者
xdaxda 发表于 2015-5-20 06:46
汽车电瓶还是在车上并联着吧
我也想知道,是否这个电瓶还有点电?
发表于 2015-5-20 10:06 | 只看该作者
这个方法在汽车电瓶不足或老化的时候可以用的。但是完全没有电瓶,单纯用3S来干还是要考虑到启动时的电流够不够。我有朋友在电瓶电不足的情况下并联3S电试过,没有问题,可以打着。
发表于 2015-5-20 10:13 | 只看该作者
论坛搜索 “启动 汽车” 或 “发动 汽车”。很多很多了。
发表于 2015-5-20 10:29 | 只看该作者
tyth112 发表于 2015-5-19 23:25
启动电流过大? 我还没有看的很明白,同样是3S电池,为什么我就不能发动车?我的车 电瓶和一般的轿车是一样的 ...
电路不一定一样吧,另外,也和线材和接线的稳固程度有关,接触不良的触点比较容易打火。
发表于 2015-5-20 11:02 ——“来自手机” | 只看该作者
这样的
发表于 2015-5-20 13:57 | 只看该作者
我早就用过了。都是普通的三厢车。我的车可以轻松启动,但是老婆那个车就无论如何不启动~就算什么都接对,就是不启动。
还是去淘宝花几十块买2根接电线放在车上备用吧。真打不燃了,随手拦个出租车给10块钱就搞定
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:49 | 只看该作者
我是楼主。
做这个试验的时候, 我的汽车电瓶完全有电, 所以我把汽车电瓶脱开,就是完全没有连接汽车电瓶。 单纯用3S电池启动汽车。 照片上也可以看出来。
我的汽车是2002年版本的自动档赛欧, 一手车。 一直伴随着我,不离不弃。
她从来没有任何事故, 从来没有去过修车厂, 从来没有把我抛在半路。
一部忠实可爱的小赛欧, 我的挚爱。
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:52 | 只看该作者
汽车电瓶还是在车上并联着吧
汽车电瓶完全断开。
发表于 2015-5-20 19:35 | 只看该作者
我的4.5升的老V8发动机  3S 2200  20C一样轻松打火N次
发表于 2015-5-21 08:46 | 只看该作者
长见识哈哈哈
发表于 2015-5-21 09:28 | 只看该作者
tyth112 发表于 2015-5-19 19:25
我的车是保时捷 boxter.上次我试过用3S 电池启动 结果把电池的插头线打断了! 我确定正负极没有接反 这是为 ...
电流过大
发表于 2015-5-21 09:33 | 只看该作者
试过 电瓶没电 用11.1 2200 35C的电池轻松启动  帝豪EC7 1.5的发动机
发表于 2015-5-21 15:15 | 只看该作者
市面上好像有类似的后备打火电池买,很小个,里面就是锂电,但估计有专门辅助线路。
发表于 2015-5-21 15:39 | 只看该作者
排量太大了
