返回列表 发新帖
楼主: 涡喷580km
改装后的1.5米冲浪者,好飞的一塌糊涂 “图”
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:23 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2015-5-22 22:37
冲浪者设计意图一是初学者保护桨,二是便于做简单fpv用。你这一改,还不如买普通前拉滑翔机,原装机气动特 ...
嗯,是的,,,
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:24 | 只看该作者
兄弟推荐一款 epo滑翔机呗,谢啦!
发表于 2015-5-24 13:35 | 只看该作者
发表于 2015-5-24 13:36 | 只看该作者
发图看看
发表于 2015-5-24 13:38 | 只看该作者
发表于 2015-5-24 15:01 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-5-22 11:13
有上8吋桨的。
之前用豹子1880kv 7×5E飞,后来改的85克重的银燕1200kv 10×5E(测试的花牌40C evo 2 ...
冲浪因为电机在背后,如果用小桨则动力效率低,如果加高电机座用大桨则由于电机位置偏离中轴远,为了减小低头力矩,不得不增大下推角,导致推力减小阻力增大。而且,由于电机在后面,机头不得不用大电池来压住,所以整机重量上升。相比之下,1.7米的ASW28滑翔机起飞重量不到五百克,用2208电机和2S电池就能大角度爬升。
而前拉布局的时候电机正好在中轴线附近,只要很小的下拉角就可以,而且电机、桨的选择余地很大。
至于前拉布局的时候你装了大电机导致的头重,那是不一样的,头重可以靠电池后移或者减小电池来解决。
至于速度……这种滑翔机用的是高升力翼型,提高留空才是目标。如果追求高速度,飞机将不得不负迎角飞行,这就南辕北辙了。
 楼主| 发表于 2015-5-24 15:48 | 只看该作者
nonono,还是不行 上不了图,待日
 楼主| 发表于 2015-5-24 15:56 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2015-5-24 15:01
冲浪因为电机在背后,如果用小桨则动力效率低,如果加高电机座用大桨则由于电机位置偏离中轴远,为了减小 ...
没有太适合 切抗风好的epo高速机型啊,,,冲浪者 机翼什么的软啊 但是很耐炸,选择它 也属无奈之举
asw28 用2S飞 是不是太轻了 抗风性还好吗, asw28的阻力 应该比冲浪者好吧?两者的强度 谁好些? 要是把asw28的机翼 用刀片切短点  用来飞高速一点速度 应该比冲浪者好吧, 您有没有好的机型推荐呢
发表于 2015-5-24 17:35 | 只看该作者
