楼主: flyghost
新入9XR PRO+橘子2.4GHZ
 楼主| 发表于 2015-5-25 23:45 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2015-5-25 20:00
控进入烧了模式以后再插数据线,然后直接点击 “read from transimitter” 就可以了。
已经按微调按钮然后开机然后插usb线的,显示connectting,但是点击read from TX就弹出那个对话框了
是因为没有驱动?这个控是否需要驱动?问题出在哪里呢?或者是未进入烧录模式?怎么进烧录模式?
发表于 2015-5-26 19:22 | 只看该作者
是因 ...
在configuration 里面 use SAM-BA 那里不要打勾然后就可以了。
 楼主| 发表于 2015-5-26 19:37 | 只看该作者
成功连接,挺莫名其妙的。。。忽然就可以识别了,好像电脑有个加载驱动的过程,之前一直没有加载驱动
EEPE好像没有图形界面,在研究刷opentx,祝我好运吧
有用9XR系列的,欢迎大家交流
发表于 2015-5-26 20:56 | 只看该作者
EE ...
eepe有图形界面啊。opentx跟er9x的界面是一样的操作。应该说是opentx是er9x的后续发展版本,继承了er9x绝大部分优秀的功能。opentx支持lua语言,不过pro的内存不够。。。所以x9d的大部分lua不能通用。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:14 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2015-5-26 20:56
eepe有图形界面啊。opentx跟er9x的界面是一样的操作。应该说是opentx是er9x的后续发展版本,继承了er9x绝 ...
lua是啥意思?是不是9xr pro 刷了opentx以后,无法使用OPENTX的所有功能?我看companion软件有对9xr pro的支持啊
不过下面build option要少很多就是
求问为啥download  FW的时候无法下载?显示unable to check for updates
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:17 | 只看该作者
eepe的教程要少很多
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:18 | 只看该作者
flyghost 发表于 2015-5-26 21:14
lua是啥意思?是不是9xr pro 刷了opentx以后,无法使用OPENTX的所有功能?我看companion软件有对9xr pro ...
companiony有这种界面
EEPESKY好像没有?
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:26 | 只看该作者
companion可以直接读ER9X?刚刚发现的,突然又能UPDATES了,一头雾水
发表于 2015-5-28 07:09 | 只看该作者
翻了墙才能下载,er9x的固件服务器是古哥的。
发表于 2015-5-28 08:36 | 只看该作者
EE ...
我用的是t-9xr,不是pro. 就是感觉体积大,别的都好。433 1W 收发模块,模块刷机调频取值为8 , 遥控使用了er9x, 这个系统够用了,各种自定义通道,我现在调成13通道输出,(共14个物理通道),其实软件编写十几通道也可以,这样需要各开关通道的联动配合,接收机使用PPM,单根信号线。
遥控首先保证距离了,再谈控制通道数,通道数8个就够了,剩下的就是特殊的混控,联动。er9x也能满足,新买的机子的话,还是先学习er9x系统吧,不要人云亦云。
发表于 2015-5-28 09:05 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-5-28 12:33 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-5-28 08:36
我用的是t-9xr,不是pro. 就是感觉体积大,别的都好。433 1W 收发模块,模块刷机调频取值为8 , 遥控使用 ...
不说433的辐射大吗?1w的橘子?最远能多少?指向性是否明显?我后面想用fpv,听说可以到20公里!
那么多通道干嘛用的?一直不明白!正常的飞机上的遥控,再加上刚拍遥控,10通道以内应该都可以了吧?你是怎么设置的?
模块刷机调频取值是什么?
 楼主| 发表于 2015-5-28 12:34 | 只看该作者
果然要fan qiang!后来找个在线代理可以下载  回头整理下发出来
发表于 2015-5-28 20:59 | 只看该作者
那么多 ...
同样发射功率下,频率越高,对生物的辐射影响越大,这个你可以想象收音机的电台(长波,),微波炉的短波(微波2.4G),
但是一瓦特都可以忽略。433遥控距离的确比2.4G的远(同功率下,不信不行)。
模块也是照着论坛上刷的,可以自己搜关键字 433。
指向性,要想信号传的远,必须要把信号集中起来,向前发射,(高db,双菱,平板,。。。。),漫天散射效率会很低。(小db的棒状天线)
遥控10公里的话,及时90度的指向范围也够了,自己想。
这个控性价比高,但是一分钱一分货的道理亘古不变。通过APM日志看,体现控的摇杆电位器不精准,另外开关通道也会信号漂移,但是都不影响使用。只是说明用料不考究,还是便宜惹的祸。当然可以自己换电位器
发表于 2015-5-29 14:25 | 只看该作者
这个控怎么样,目测很少见啊,相比国产高端控
 楼主| 发表于 2015-5-29 14:42 | 只看该作者
回头打包把英文教程发上来
 楼主| 发表于 2015-5-29 14:52 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-5-28 20:59
同样发射功率下,频率越高,对生物的辐射影响越大,这个你可以想象收音机的电台(长波,),微波炉的短波 ...
学习了  回头玩fpv的时候研究下433,当时买这个控就是考虑到换433方便!以后多向你请教
发表于 2015-5-29 16:33 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-6-16 10:07 | 只看该作者
flyghost 发表于 2015-5-23 23:05
再问问大家,给控订做个箱子的话,里面的海绵垫是怎么做的?每个控的尺寸不一样,那怎么找淘宝订呢?
hobbyking上有箱子卖。
另外,想问楼主一个问题:你连收发的时候,如果上电的时候,控是开着的,能正确连接吗?
