楼主: 小豆弟
【2015.6.1最新更新】15寸桨小胖子 你敢信吗~~~看视频!灰机来啦!
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:00 | 只看该作者
热衷飞行 发表于 2015-5-26 12:06
感觉动力大,机身小了,飞机速度快,效率低了,应该换更大翼展飞机
嗯,您说得有道理,不过,我是想动力大,小油飞,让电机和桨的配比在一个经济高效的油门下平飞,来达到高效~不用全油飞,大家应该都知道,油门增大的时候力效也会慢慢变小~这些是我的思路
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:04 | 只看该作者
myq821213 发表于 2015-5-26 13:05
电机底座怎么改装的,我的已经安装上面,用2820电机有电大,不知道怎么把底座引出来
自己重新切了个电机座,里面一个圆层板固定在机身上,再用锯齿状连接,切一个长方体,外面再是上电机的电机座,层板连接处除了用锯齿口加速干胶固定,还在直角的地方补上了ab胶,特结实~
kingvole 发表于 2015-5-26 12:43
襟翼的舵机安装洞是怎么开出这么漂亮的来的啊?
用美工刀切的
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:08 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-5-26 12:39
效率不是这样简单理解的。电机和桨测试效率表上的推力,电流什么的是在静止状态下测量的,但是用在固定翼上 ...
大师说得是~我这也是在摸索验证阶段,还有很多东西需要向您、向模友们讨教学习呢~
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:09 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-5-26 13:46
猛推油门时,会不会有明显的反扭力倾斜或抖动?
有肯定会有,但感觉和之前用2820差不多
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:10 | 只看该作者
我可以把我的cad图纸给您,您根据电机的安装座再修改下
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:13 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-5-26 11:38
从降落证明,这是高端机。
发表于 2015-5-26 16:04 | 只看该作者
好,谢谢了
发表于 2015-5-26 16:37 | 只看该作者
好刀工啊
发表于 2015-5-26 20:51 | 只看该作者
桨不适合这机子吧 换折叠桨 开刹车 打浆问题也解决了
发表于 2015-5-26 21:02 | 只看该作者
陈大师JB屌炸天
胖子系列降落最高水准
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:15 | 只看该作者
嗯,我只是乐在折腾
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:16 | 只看该作者
a461217593 发表于 2015-5-26 21:02
胖子系列降落最高水准
过奖了
发表于 2015-5-26 23:49 | 只看该作者
牛啊~~问下那个天地飞7怎么对码?
发表于 2015-5-27 08:36 | 只看该作者
4s,10000mah的电池一般也差不多有1个小时的续航吧,你这样改貌似改进不大哦
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:11 | 只看该作者
能不能报一下具体配置~多大油门巡航一小时,航程多少,我以后测试好参考下~
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:17 | 只看该作者
408788982 发表于 2015-5-26 23:49
牛啊~~问下那个天地飞7怎么对码?
没用过,我也不太清楚~
发表于 2015-5-27 13:35 | 只看该作者
  lz 有没有比较过开襟翼与不开襟翼的降落速度差多少?    小胖子的速度快,降落挺头疼~~
 楼主| 发表于 2015-5-27 16:28 | 只看该作者
减速效果挺明显的,襟翼可以减速增升,具体数据得等我上设备上飞控以后才能得到~
