楼主: vidct
【5iMX评测室】零度探索者(XPLORER V) 留空时间测试
发表于 2015-5-28 09:37 | 只看该作者
点击查看详情
好吧,那就跟精灵二的续航差不多嘛
发表于 2015-5-28 10:00 | 只看该作者
Xplorer 瞬间超越 精灵3! .... 我是说本版评测贴的数量。
发表于 2015-5-28 10:04 | 只看该作者
留空时间不咋样! 低电压那么快就降落了,估计飞丢的会更多!
发表于 2015-5-28 10:15 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-5-28 09:21
留空时间的后面,报警之后根本没有足够的时候去处理,就20秒之后就马上要降落了。。。这时间太短了吧!
是 ...
这个没关系,零度是自动计算的,如果飞的很远他会计算返航所需要的电量所以会很早就返航,而视频中四轴一直就在起飞点所以没有返航直接降落飞远一点的话估计11分钟就自动返航了,总的来说留空时间太短。暴力一点最多就10分钟到头了
发表于 2015-5-28 10:40 | 只看该作者
期待图传距离和延迟的测试结果,
发表于 2015-5-28 11:25 | 只看该作者
后排看看
发表于 2015-5-28 11:46 | 只看该作者
精灵2满载悬停也只有15分钟,零度这个不算优秀,但也不算差,只能说是正常。
发表于 2015-5-28 12:55 | 只看该作者
航拍的设备留空时间一般都是15分钟左右,自己的设备掌握好就行,不必非到报警才回来啊。
发表于 2015-5-28 13:10 | 只看该作者
qq732007724 发表于 2015-5-28 10:15
这个没关系,零度是自动计算的,如果飞的很远他会计算返航所需要的电量所以会很早就返航,而视频中四轴一 ...
真的会自动计算?这么牛逼?谁实验过?
发表于 2015-5-28 13:51 ——“来自手机” | 只看该作者
十五分钟够用了
发表于 2015-5-28 13:52 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-5-28 13:10
真的会自动计算?这么牛逼?谁实验过?
官方号称
发表于 2015-5-28 14:15 | 只看该作者
vidct 发表于 2015-5-27 21:25
图传延迟在不同传输分辨率下是不同的
分辨率越高,延迟越明显
图传距离和使用环境有关,比如在Wi-Fi ...
说好的距离测试呢?大家等不及了!
发表于 2015-5-28 14:35 | 只看该作者
本来买一个试试的 留空时间不行啊  我的精灵3  能飞20-21分钟  不是悬停哦 是飞   下来2%电量
发表于 2015-5-28 14:38 | 只看该作者
精灵3这么悬停慢速航线可以到23分钟
发表于 2015-5-28 14:45 | 只看该作者
这个留空时间其实可以死心了,这个轴距,这个大小的桨,已经决定了整个飞机的留空时间不会太长,零度P3,基本上就那么个效果,不可能有太大的突破!
要想留空时间长,大轴距,轻机架,高电压,低KV,大桨,基本上决定了留空的时间
发表于 2015-5-28 15:20 | 只看该作者
唉,探索者越看越上火,还是精灵3吧
发表于 2015-5-28 15:50 | 只看该作者
球航拍视频
发表于 2015-5-28 16:15 | 只看该作者
不知道官方标称的是以什么为准的...大概是无挂载的标准版
发表于 2015-5-28 16:32 | 只看该作者
Lz 想问下这个V的可以用安卓系统的吗
发表于 2015-5-28 17:57 | 只看该作者
