返回列表 发新帖
楼主: guyi168
B6充电器不能充放电了求大神指导
发表于 2015-6-1 14:28 | 只看该作者
看型号换吧 没有用电调上拆掉的也行 分N P沟 上面的三个脚的看看 还有旁边的10欧贴片电阻 都看看 度好像有电路图 你搜下看看
发表于 2015-6-1 17:55 | 只看该作者
不管什么型号,其实只有N和P沟道的区别,看样子像是N沟道的,从电调上拆一个即可。
发表于 2015-6-1 17:57 | 只看该作者
2个二极管上面的那个是个N沟道的效应管,从别处拆一个换上,或者用飞线接个其他型号的即可
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:26 | 只看该作者
电调上的不一样的吧,以前拆的笔记本电池保护板上好像有,现在找不到了
发表于 2015-6-2 10:10 | 只看该作者
兄弟,据我观察,应该是线断了,,,,,我这好几个b6,经常会这样报警,只要把线弄弄就好了,还有就是别弄错模式。那个转接线要换的,要不容易出问题。
发表于 2015-6-2 10:12 | 只看该作者
这个是未检测到电池,,,还有,锂电池不能电压太低,否则充不了,检测不到。
发表于 2015-6-2 10:39 | 只看该作者
4468就是AO4409
 楼主| 发表于 2015-6-2 10:46 | 只看该作者
除了4409请问还有其他啥型号可以代替吗,我的另外一个B6上用的是7811
