返回列表 发新帖
楼主: hh7up
奇怪了,这个奥迪380电调带2个280电机都会烧~~~
发表于 2006-3-31 18:48 | 只看该作者
建议用irl3803.........
建议用irl3803.........
发表于 2006-3-31 18:49 | 只看该作者
晕..................
发重了。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-3-31 19:38 | 只看该作者
晕了,我刚才用万用表1A档测量了一下这两个电机并联的工作电流,竟然只有3百多毫安,这个电调怎么会烧呢?
难道还有其它原因,高手们帮忙想想看。
发表于 2006-4-1 16:25 | 只看该作者
是不是集电极(三极管的散热片)和电源或其它什么地方短路了!
 楼主| 发表于 2006-4-1 20:44 | 只看该作者
刚才拆了一片下来测量,3个脚都不通
发表于 2006-4-3 23:47 | 只看该作者
你是说电调上原带的三级管吗?
 楼主| 发表于 2006-4-4 07:56 | 只看该作者
yes,我说的是电调上原带的三级管
发表于 2006-4-10 10:31 | 只看该作者
奥迪的这款调速器所用的管子批次型号都不同的,原来是用在大雷霆2驱遥控车上的(380电机),后来升级到540级电机,380的电调肯定会烧。我在原380电调上的预留位加了2个mos管后勉强可用,换了一种550s电机后使用3000毫安时的电池,一般跑15分钟就休息一会,动力很强劲。如果用原装540电机会更烫手,只能用1200的电池,动力也不够猛。
我的一个烧了后用飞线连结6个60N06(前进2后退1),结果温升很低,可见驱动部分的设计还是比较合理的。
很抱歉,仔细看了一下图,这个比我看见的东西都要更早些,看来不是我说的那东西!以上言论,提供大家参考!
[ 本帖最后由 wxb3871 于 2006-4-10 10:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-10 16:02 | 只看该作者
我刚才把板子【烧坏的拿掉了】重新上电【4节5号电】 电机快慢工作正常  就是有个管子蛮烫的。
发表于 2006-4-10 18:36 | 只看该作者
可能是稳压二极管出拉问题
 楼主| 发表于 2006-4-10 22:05 | 只看该作者
谢谢,我明天我把二极管焊下来量一下。
