楼主: redsock2009
直机功率降低一半可行?反正不是玩三D!
 楼主| 发表于 2015-6-3 20:01 | 只看该作者
guyi168 发表于 2015-6-3 16:46
要增加续航,就必须减小转速,换大扭力电机,上高压电,增大齿比,不过直升机能有多大续航啊,撑死了也就十 ...
呵呵,拆开机子一看,这个电机不是3500KV的,而是4000KV的,只能说是赚了?
 楼主| 发表于 2015-6-3 21:42 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-6-3 19:49
和你没法沟通呢。别人说的软件,就是陀螺仪里面的参数。
呵呵,水平太低,所以听不懂啊,还请多多指教!刚才又试了一下,有意识地偏右杆收油门,收到底停转后,看见尾桨角度才由大变小复位!这是不是说明陀螺 仪正常?与前一架机子相比,这个机子桨叶的迎角大得出出奇,用量角一量,竟然有十一度,是不是这方面的原因?可转速很低啊!
发表于 2015-6-3 23:06 | 只看该作者
楼主的想法很新奇,玩的人不是很多,就是说飞主流吧,还好本人也有和楼主一样的爱好,哈哈,志同道合。
经过我长期试验,增加直升机续航,关键就是以下几点
1.旋翼调整到9度悬停
2.电机换低kv值的电机
3.尽量减重
楼主的40安培的电调不需要换,换一个低kv值的电机,我用的是3200kv的,用的10t齿,飞的480,普通的2200毫安的3s电池,悬停12分钟,下来电压还是11.3v,如果放电到10.7v,我想15分钟没问题吧。
其次,你可以去买一块5200毫安的电池,按照这种算法,20分钟应该压力不大吧?
发表于 2015-6-3 23:09 | 只看该作者
直升机的效率远远高于4轴,2200的电池4轴轻松悬停15分钟,那直升机理论上肯定能超过这个时间的。否则现在的直升机早就用4轴了
发表于 2015-6-4 07:52 | 只看该作者
楼主真是奇葩,瞎折腾,要减小功率还能快?
一定要直机飞fpv还要续航的话搞个gsr260吧,一箱油飞半小时都轻松
 楼主| 发表于 2015-6-4 08:17 | 只看该作者
经 ...
现在就是搞不懂低KV的电机是不是在同样功率的情况下重量会轻一些?如果不轻,则高kv工作在低转速下不也是一样?
 楼主| 发表于 2015-6-4 08:25 | 只看该作者
一定要直机飞fpv还要续航的话搞个gsr260吧,一箱油飞半小时都 ...
呵呵,直升机的功率显然在高速时用不完,想用也用不上,因此要想在降低的基础上增加速度,这样才能有吸引力啊!
发表于 2015-6-4 08:53 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-4 08:25
呵呵,直升机的功率显然在高速时用不完,想用也用不上,因此要想在降低的基础上增加速度,这样才能有吸引 ...
显然? 用不完? 用不上? 降低功率还要增加速度?你要得诺贝尔奖了     你是学霸吧? 是不是从小到大学习都超级刻苦成绩超级好的那种?
 楼主| 发表于 2015-6-4 12:28 | 只看该作者
老吴 发表于 2015-6-4 08:53
显然? 用不完? 用不上? 降低功率还要增加速度?你要得诺贝尔奖了     你是学霸吧? 是不是从小到大学习都超 ...
这用得着得诺奖?固定翼功率低,飞得却比直升机快!
发表于 2015-6-4 12:36 | 只看该作者
废话, 因为那是固定翼, 而且就算是固定翼也一样是动力越猛飞的越快
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:18 | 只看该作者
呵呵,怎么能是废话?直升机现在冒出来个高速直升机也没见得诺奖!
发表于 2015-6-4 14:30 | 只看该作者
呵呵 你是说你设计的那个高速直升机么. 我随便搞个450都能秒杀
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:56 | 只看该作者
秒秒杀有嘛 用?还要飞得时间长一些!你的450肯定比不过。
发表于 2015-6-4 15:05 | 只看该作者
嗯, 那肯定的, 谁也比不过你, 你做那货都可高级了
发表于 2015-6-4 15:16 | 只看该作者
楼主可以看看这个视频什么是高速直升机
?from=s1.8-1-1.2[/media]
飞高速比飞3D更消耗功率
发表于 2015-6-5 11:31 | 只看该作者
你这些措施基本都是加功率,对续航没帮助
想要飞的久,只有一个字,轻
换大齿比,大扭力+低转有挺大效果
发表于 2015-6-5 11:39 | 只看该作者
这么小,应该不行
 楼主| 发表于 2015-6-5 14:11 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2015-6-4 15:16
楼主可以看看这个视频什么是高速直升机
这就是高速直机?为了高速,连腿都砍掉不要了,而且机身还得是偏的!时速能达到五百公里/小时吧?
 楼主| 发表于 2015-6-5 14:13 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2015-6-5 11:31
你这些措施基本都是加功率,对续航没帮助
想要飞的久,只有一个字,轻
换大齿比,大扭力+低转有挺大 ...
呵呵,你的这个观点就跟“要想富,先修路”一样,其实真要想增加续航时间,肯定要多管齐下才行!
 楼主| 发表于 2015-6-5 14:15 | 只看该作者
你这些措施基本都是加功率,对续航没帮助
想要飞的久,只有一个字,轻
换大齿比,大扭力+低转有挺大 ...
怎样实现大齿比?更小的电机齿轮或更大的轮盘齿轮?这个有买的吗?
