查看: 4480|回复: 26
驰远HCP80V2主无刷版
发表于 2015-6-7 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次改过HFP80飞机,这次接着改同厂的HCP80V2;想着是很容易的事,结果,花了大量的时间还改的不怎么好,下面介绍一下改制的经过,共参考。要提醒有这方面爱好的朋友一定要考虑清楚自己有没有较强的动手能力和必要的工具。
要将HCP80V2的主电机改成无刷的,可能只能用类似“黑金”一类的外转无刷电机了,我有幸在网上找到“1104S”的小无刷,重量只有5克,扭力却大,约有50克的拉力,关键这个电机卖家支持定做,我一开始选用了16500KV的,后来实验过后发现转速太高,后来定做的是10000KV的(如有朋友想用这个电机改建议定13000KV左右的,正好平衡了扭力和转速);价格吗按着论坛的规则就是不能说,但比“黑金”便宜。
开始将主架剪成下面的状况,后来发现不行,因为只有一点支撑了,电机高速转动的话会产生一个剪切力,时间长了主架就断了
应该留下原主架上的支撑电机的原圈部分并在圆圈的两个小柱面上打孔,并用两段回型针的小钢丝做成“Z”型与接收板托板联接起来,加大构件的强度
关于齿速比,我用的就是原来的齿轮组合,只是原主电机的铜齿是1mm的内孔,要用电钻开大到1.5mm,这个就是动手能力的问题了,没什么好说的。
关于电调板就用最便宜的3A电调板,不过这次不叠焊管了,直接将上面的A1SHB、A2SHB换成A7SHB、A6SHB,因为后面的两个型号的MOS管内阻更小(实际型号是si2307和si2306);实验结果完全可以提供足够的电流,管子只是微热,电机不热。
尾马达我选用的是614高速空心杯的,有51000转;尾浆使用的是V911的。用原厂的尾浆风阻太大,尾电机巨热不能锁尾。
完成后的飞机全重为33克(不含电池),使用原厂的180mA电池可以飞行约5分钟,完全达到原机的出厂要求。
已知道的问题是,锁尾还不是很好,要遥控控制,但只要熟练了也不是什么问题。如果有300mA的电池又能装在脚架的电池槽内的就最好了。
下面是飞行的视频,有四分多钟。
发表于 2015-6-7 22:56 | 只看该作者
发表于 2015-6-7 23:06 | 只看该作者
发表于 2015-6-7 23:07 | 只看该作者
发表于 2015-6-7 23:45 | 只看该作者
能把电机网址站内短信么,谢谢。。
 楼主| 发表于 2015-6-8 00:03 | 只看该作者
vwgolf 发表于 2015-6-7 23:45
能把电机网址站内短信么,谢谢。。
请电话或短信联系,13925143422,我姓唐。
发表于 2015-6-8 19:24 | 只看该作者
发表于 2015-6-8 22:04 | 只看该作者
hcp80无刷改的技术有含量,不错原来无刷电机也能定做的啊,不知定做的无刷电机性能和质量怎么样,好用也想定做来用用,80好像比较适合使用地平线ncpx那种和8520空心杯主电机大小差不多的内转无刷电机,不需要改机架直接装入就能用的,之前有看人改过。。
 楼主| 发表于 2015-6-8 23:14 | 只看该作者
一并回复楼上两位。
使用内无刷两极无刷电机,故然能够改变电机的体积特性,但上次的那种内无刷电机发热严重,说句老实话,我都担心使用寿命。手头有一架HCP80V1的飞机,飞起来很灵敏,就是主电机发热严重;估计全寿期不会很长,所以才改的。
另一个原因是HFP80的主架支撑电机的位置宽多了,足以支撑那个电机。因为用手机上网,许多细节的图片无法上传。
有需要的朋友尽管提出要求,我尽力满足。我就冒着被开除的危险告诉大家,那个主电机的出处“腾飞无刷电机”,大家自已去找,店家很好!支持定做!
发表于 2015-6-9 08:06 | 只看该作者
厲害 ~~
发表于 2015-6-9 08:39 | 只看该作者
用老款的80容易改,见过一张图,很是巧妙,只需要切一下做个卡扣就行了
 楼主| 发表于 2015-6-9 19:04 | 只看该作者
主架的孔位是这样的,台阶要用铣刀慢慢小心打磨出来。
按装好的样子,不过这个是八齿的,后来改成九齿了
主架的样子
发表于 2015-6-10 22:11 | 只看该作者
这几天出差,今天才看见你的回复。非常感谢,我已经在某宝找到这个卖家。。只是要改FBL80就要订做KV数,不知道价格会不会高?
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:44 | 只看该作者
vwgolf 发表于 2015-6-10 22:11
这几天出差,今天才看见你的回复。非常感谢,我已经在某宝找到这个卖家。。只是要改FBL80就要订做KV数, ...
嘻嘻!找到就好,联系呀!可能有惊喜呢!KV在13000到14000最好。当然控的油门和螺距要微调一下的。祝您成功!
发表于 2015-6-12 22:56 | 只看该作者
IGV 发表于 2015-6-10 22:44
嘻嘻!找到就好,联系呀!可能有惊喜呢!KV在13000到14000最好。当然控的油门和螺距要微调一下的。祝您成 ...
你好,我刚买了2个FBL80 V1的机身,准备用NCPX主板,电机暂时还没买,是否能提供下你改装后的更多的细节照片,还有电机的细节照片和具体尺寸,我可以先大致有个改装方案。。非常感谢!!
 楼主| 发表于 2015-6-13 16:58 | 只看该作者
vwgolf 发表于 2015-6-12 22:56
你好,我刚买了2个FBL80 V1的机身,准备用NCPX主板,电机暂时还没买,是否能提供下你改装后的更多的细节 ...
细节的图片
电机本体的直径:14mm,高:11mm,轴径:1.5mm
发表于 2015-6-13 20:48 | 只看该作者
收到,你改的真不错,对我很有启发,非常感谢!
发表于 2015-6-13 20:54 | 只看该作者
你好,直径:14mm,高:11mm,应该是M5黑金电机的尺寸,标为1104的无刷电机,按我的理解电机直径应该是11mm啊。。
 楼主| 发表于 2015-6-13 23:51 | 只看该作者
vwgolf 发表于 2015-6-13 20:54
你好,直径:14mm,高:11mm,应该是M5黑金电机的尺寸,标为1104的无刷电机,按我的理解电机直径应该是11 ...
实际就是黑金!但要避嫌不是?黑金多少钱?大伙都知道!其实许多的小电直使用的都是这种电机,只是叫法不一或外壳改变了颜色而已。往大了说,国内的许多小电直都是模仿世界上的著名产品,然后稍加改变而已,我算某坑也是如似的,看整体布局及机件使用就能看出。不必大惊小怪的,一般是仿台湾的产品,呆湾的就仿德美的产品咯。关键是价钱,一台100的电直要你二、三千人民币的只有极少的富豪去玩了。
发表于 2015-6-24 22:40 | 只看该作者
楼主,那个贴老是要审核,打了几次都掉水里去了。。。
我就发这里给你吧,关于那个7E
我就是和你说一下情况:
控除了原厂高频头废的,其余基本全新。
但是原厂高频头我不认为好修哦,因为里面电阻的焊点给弄掉了,很棘手。最好是找谁买一个高频头,新的旧的都无所谓,真没办法只能给厂家修。当然如果你不玩华的机和MCPX,我觉得也没必要纠结原厂高频头。
和你说明一下,诚信交易,以免误会
