楼主: redsock2009
450改尾电机行程不理想怎么办?遥控器中可调整?
发表于 2015-6-16 19:38 | 只看该作者
太空船内的重量 不正常 才正常
惊世骇俗的偶像 不正常 才正常
婚礼之前的晚上 不正常 才正常
你想一想 想不想 太正常
发表于 2015-6-16 20:13 | 只看该作者
在有副翼机上改过,尾马达用新西达/2204 1400KV,陀螺仪用固朗  KDS820 双感度 高速锁尾陀螺仪,基本能飞航线,但飞对头有难度,只作参考。
发表于 2015-6-16 20:19 | 只看该作者
必须得有先敢吃螃蟹的 .....................
发表于 2015-6-16 21:05 | 只看该作者
成功就是成绩
发表于 2015-6-16 21:39 | 只看该作者
决定变距尾桨输出推力(在尾巴上表现为抵抗惯性扭矩的扭矩)大小的因素:1、主轴转速 2、尾桨螺距
转速升高,惯性扭矩增大的同时,尾桨推力也增大,这是机器设计出来后就确定的。
但是“尾桨增大转速所产生的反扭矩”不总是线性对应“转速提升导致的扭矩”,此时就需要陀螺仪改变螺距来平衡两扭矩。
早期陀螺仪算法不够成熟,所以有的遥控器在直机模式下有“上下跟轴”的混控功能,即油门-方向的混控。
所以如果要用电驱尾桨,可以考虑跟轴功能(3810是有这功能的,不知道现在的控有没有)模拟增大尾桨转速,陀螺仪仍然串联在舵机和接收机之间就行
并不需要用单片机再做信号调制,而且就算需要调制(调节PWM的脉宽、做更多点可调的曲线让电调启动更柔和等)也完全跟斜盘舵机无关
楼主精神可嘉,万万注意安全,尤其如果使用单片机,自己搭的电路软硬件、调试过程都可能出问题,而对于直机,尾桨不转是大问题了
 楼主| 发表于 2015-6-16 21:58 | 只看该作者
fbp2013 发表于 2015-6-16 20:13
在有副翼机上改过,尾马达用新西达/2204 1400KV,陀螺仪用固朗  KDS820 双感度 高速锁尾陀螺仪,基本能飞航 ...
在有副翼机改过?这说明锁尾陀螺仪足够使用了?飞对头不理想是不是说明响应速度慢?2204是不是功率有点大!这类电机平均推力至少在五百千克以上吧?本贴以为起飞重量在800克的机子,有二百克的抗扭推力足够了吧?
 楼主| 发表于 2015-6-16 22:15 | 只看该作者
转速 ...
这位朋友看来理论上极为内行,看得本贴是一楞一楞的,“尾桨增大转速所产生的反扭矩”应该说是主要扭矩资源吧?陀螺低度也只是起到调节作用吧?既然如此,通过陀螺仪改变电机转速来平衡旋翼扭矩也是起到调节作用吧?。考虑跟轴功能显然超出本贴的知识面了,现在就是寄希望于推力较小的电机到来,感觉陀螺仪控制电机的功能还行,就是推力太大呈现猛地一下子就转十多度的情况。另外还是在家中,旋翼的转速还未提起来,大升力状态试一下可能又是另一种情况。
发表于 2015-6-17 00:11 | 只看该作者
没改之前 尾巴有负螺距,现在没负螺距了 呵呵  右转弯单纯靠大桨扭力
 楼主| 发表于 2015-6-17 07:27 | 只看该作者
呵呵,你这番发言显然没经过大脑吧?旋翼只要转起来,扭力一直存在,与有无负螺距没关系!倒是降落时,主轴“离合”了,尾桨螺距要来点负的,以抗拒大桨扭力。
 楼主| 发表于 2015-6-17 07:29 | 只看该作者
转速 ...
调节PWM的脉宽、做更多点可调的曲线让电调启动更柔和等------------------------------------------这一点在联轴的双旋翼支努干直机上更为重要吧?搞不好就会打齿?
发表于 2015-6-17 08:54 | 只看该作者
这种折腾完全是一种倒退啊。
尾电机的反应是有延迟的。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:58 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2015-6-16 16:48
虽然搞模型在于折腾,但你这折腾意义不大,除增加机子的重量,电能的供应更是一个新问题,问题多多
搞模型在于折腾-----------------------这不符合现实吧?大部分人是为休闲娱乐,折腾只是一小部分!
发表于 2015-6-17 10:08 | 只看该作者
锁尾模式的话起飞前飞机不动,尾电机不动,起飞后行程不够岂不是锁不住尾?一般的陀螺不是都能调整尾舵行程量么?最大也不够?
发表于 2015-6-17 11:14 | 只看该作者
无刷电机不行,惯性太大导致反映偏慢,用空心杯电机效果应该会好一些!
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:35 | 只看该作者
呵呵,这位有实际经验?问题是这个空心杯电机不好找啊!现在市面上看不到。
 楼主| 发表于 2015-6-17 12:11 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-6-17 10:08
锁尾模式的话起飞前飞机不动,尾电机不动,起飞后行程不够岂不是锁不住尾?一般的陀螺不是都能调整尾舵 ...
现在也只能是理想化的假设;锁尾模式的话起飞前飞机不动,尾电机不动,旋翼一动,尾桨跟着起动,但行程要足够,到最大,现在的问题是推力足够大,半截油门就推力很大了,行程看来为不是问题!
发表于 2015-6-17 12:14 | 只看该作者
这是100级直机玩惯了的节奏。
发表于 2015-6-17 14:01 | 只看该作者
LZ  千年难遇啊
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:20 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-6-17 12:14
这是100级直机玩惯了的节奏。
看来想围绕过飞控的想法将是徒劳的,于是决定干脆搞懂飞控!可这样一来问题来了,什么地方可以下载到MINI K-BAR飞控软件?
发表于 2015-6-17 16:59 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-16 16:04
用的是2208,太大!行程一半时的推力至少在500克以上!准备换成小的试试,如1806,配置十A的电调,配置桨 ...
2204吧
