其实这个结构也没有什么大问题,但为了减轻重量和便于加工,做成胶水连接,如果加工精度足够,就算不用胶水都可以,过盈配合一般是不会脱落的,但加工精度有限,如果表面没有处理好,胶水是非常容易脱落的,考虑到安全方面的问题,内圈做大和长一点,然后车个槽,加个卡簧这样的结构就没有问题了.但重量会增加,加工难度也提高了.也可以考虑作长一点0.3-05mm,然后打4点卡住轴承内圈.这样也可以,但容易让轴承受力不好.有些东西想起来容易,做起来就很难.:em17:
[ 本帖最后由 iceman 于 2006-4-16 11:38 编辑 ] |
