楼主: meiyoutonghua
求:什么是魔术板?与kt板的区别?
发表于 2015-11-15 08:39 | 只看该作者
魔术板柔韧性好,耐炸,kt 板基本一炸就坏,但魔术要比kt板稍重
发表于 2015-12-10 14:51 | 只看该作者
魔术板比KT板软,要加强  价格也比KT板贵,用热熔胶是最好不过了....
发表于 2015-12-10 18:18 | 只看该作者
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2016-2-23 22:49 | 只看该作者
多谢
发表于 2016-4-9 02:26 | 只看该作者
魔术板余EPO比起来呢?
发表于 2016-7-29 09:06 | 只看该作者
不知还能不能 被看到,听说 魔术板不带覆膜,在弯折时,要在背面贴上胶布,是不是这样着。。。。。
发表于 2016-7-29 10:51 | 只看该作者
是滴。
一般网上教程都是用的KT板,折弯粘合的时候都利用了一面覆膜,魔术板没有膜,所以最好自己粘透明胶带,粘合以后再撕掉,这样粘合部位比较光滑美观
发表于 2016-7-29 10:55 | 只看该作者
做飞机最喜欢魔术板,韧性好,180度对折再打开 没事,痕迹都没有,只要没有缺口,非常耐炸。
炸的再猛除非被尖锐物划破,否则最多脱胶,
发表于 2016-7-29 19:38 | 只看该作者
lijun379 发表于 2015-11-12 22:42
最主要的就是PP板那有卖的?
某宝单买25块左右,多的话还会低些,502,热熔胶,还有些塑料专用胶水,固定时间半天到一天,粘力和502一样,但是沾手上不烫手,我沾到过,和水一样,稍微有点黏
发表于 2016-8-2 16:01 | 只看该作者
a23036 发表于 2016-7-29 10:51
是滴。
一般网上教程都是用的KT板,折弯粘合的时候都利用了一面覆膜,魔术板没有膜,所以最好自己粘透明 ...
嗯,我买的东西基本都到货了,等天凉快些,开始动手 切.....多谢
发表于 2016-8-2 16:31 | 只看该作者
手切还是机器切?如果手切的话,先切几个感受感受,然后你会发现,自己切还不如买切好的魔术板。自己切浪费多,特别是FT的PDF图纸,除非全部重新排版。买切好的板,激光切割。质量比较高。
算下来 自己切浪费掉的,包括切失败的,跟买切好的成本差不了多少。
不过话说回来,我还挺喜欢没事撅着屁股趴地上用裁纸刀切魔术板……
发表于 2016-8-2 16:32 | 只看该作者
发表于 2016-8-2 23:08 | 只看该作者
a23036 发表于 2016-8-2 16:31
手切还是机器切?如果手切的话,先切几个感受感受,然后你会发现,自己切还不如买切好的魔术板。自己切浪费 ...
一样,自己切出来的感觉不一样
a23036 发表于 2016-8-2 16:32
手切还是机器切?如果手切的话,先切几个感受感受,然后你会发现,自己切还不如买切好的魔术板。自己切浪 ...
手切,感受下....不行。再买切好的
 楼主| 发表于 2016-10-18 12:15 | 只看该作者
收到
发表于 2016-12-3 10:00 | 只看该作者
根据密度不同魔术板的规格应该不同吧。
看了下pp板链接,貌似很重
发表于 2017-2-4 10:43 | 只看该作者
錯誤資料~請模友自行跳過 更新後的正解在41樓
小弟上網查了一下...
所謂的魔術板應該就是雪弗板
雪弗板又稱為PVC發泡板(PVC expansion sheet)和安迪板。以聚氯乙烯為主要原料,加入發泡劑、阻燃劑、抗老化劑,採用專用設備擠壓成型。常見的顏色為白色和黑色。
雪弗板可與木材相媲美,且可鋸、可刨、可釘、可粘,還具有不變形不開裂不需刷漆(有多種顏色)等特殊功能;而低發泡板材可以焊接、油墨印刷且也可用鋸、鑽、銑削等方法進行機加工。
雪弗板廣泛用於建築、車船製造、家具、裝飾、裝修、廣告製作、展覽標牌、市容環
保、旅遊等行業。通過雕刻機或手工製作廣告字,厚度一般0.3-2公分。常見的顏色為白色和黑色。
发表于 2017-2-5 10:03 ——“来自手机” | 只看该作者
看回复,学习了
发表于 2017-2-7 12:45 | 只看该作者
21元一块,尺寸0.9*1m,贵航模型有卖,用过飞行性能比不上kt,容易变形!
发表于 2017-2-7 16:45 | 只看该作者
学习
