查看: 1575|回复: 29
与以往经验不符合!闲置通道就是要重新设定?
发表于 2015-7-14 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-7-14 14:29 | 只看该作者
为毛发的是图片呢?
发表于 2015-7-14 15:39 | 只看该作者
是的  华科尔的就是这样   除了基本几个油门 升降舵 横滚舵 方向舵   其他闲置通道都要自己设置
 楼主| 发表于 2015-7-14 15:42 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-7-14 14:29
为毛发的是图片呢?
为毛发的就不应该是图片呢?
 楼主| 发表于 2015-7-14 15:46 | 只看该作者
呵呵,要是这样问题就来了,翻遍了遥控器程序菜单中的一切,在配置输出栏中几乎所有的开关都是打开的?
装机时一切都是确定,就是让其有反应,这很简单啊,这样作很容易让使用者产生不好的感觉啊!
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:54 | 只看该作者
一般来说,旋钮通道都是辅助通道,可接受机上标示的这三个闲置通道却分别是AUX1、AUX2及AUX3,而遥控器上没有这样的标示,而分别是AUX4、AUX5、AUX6、AUX7,当然这可能是不配套的原因,但遥控器上的这四个通道都是打开的。
发表于 2015-7-14 17:01 | 只看该作者
1.发图片像我这种在公司的要加载一会才能看到,而且手机上看的话效果不好。
2.文字的方便后人遇到相同问题搜索功能便能解决。
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:17 | 只看该作者
2.文字的方便后人遇到相同问题 ...
真是活到老要学到老!好,以后改正。
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:21 | 只看该作者
呵呵,还有个特点,必须是先机上接电,然后打开遥控器才能对上码!而且还得每次都要对码,时间还特别地长,大约需要十秒以上,为毛要这样?好处没有,麻烦大大地滴!
发表于 2015-7-14 19:44 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-7-14 15:46
呵呵,要是这样问题就来了,翻遍了遥控器程序菜单中的一切,在配置输出栏中几乎所有的开关都是打开的? ...
华科尔的控  原厂固件 用过半小时  感觉搞不懂   刷了固件 以后 还好
D10  rx1002 今天最争气一次  700 米 失控   平均 500 失控      准备换控了
 楼主| 发表于 2015-7-14 19:52 | 只看该作者
D10  rx1002 今天最争气一次  70 ...
本贴买来的这个控为DEVO12E,据说是最大两千,可调整,最小是五百,为省电挡,最大是2000,研究了一天,也没搞懂怎样让闲置通道起作用!
发表于 2015-7-14 20:15 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-7-14 19:52
本贴买来的这个控为DEVO12E,据说是最大两千,可调整,最小是五百,为省电挡,最大是2000,研究了一天, ...
研究懂了  拉个距试试看   2000 反正我是不信了   白色 D10 宣传也是2000
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:25 | 只看该作者
真是怪事,这个设置输入中的通道都是启用状态,难道关闭了才能起作用?
 楼主| 发表于 2015-7-15 07:52 | 只看该作者
昨天一天都在研究如何开通闲置通道,但始终没有结果,如何让D12与G400的接受机配合起来显然与以前的经验相差太大,卖家说是要映身,映射是什么意思?无非就是在遥控器上的作选择题吧?可选择顶也就是打开与禁用两个吧?难道还有其他的选择?把遥控器中的路径都翻了个,就是找不到这个能让闲置通道起作用的路径!还有这个对码,是每次都得对?得先接通机上电源后开遥控器才能起作用。
发表于 2015-7-15 11:20 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-7-14 15:42
为毛发的就不应该是图片呢?
为毛就应该是图片呢。
发表于 2015-7-15 11:54 | 只看该作者
不看说明书,不尊重论坛上朋友,没事还黑着商家玩;
也难怪没人想帮你了;
一根主轴,买错了就买错了,喜欢就留不喜欢就退,淘宝妹懂模型的不多,你自己买之前不下功课,说明书上都有主轴尺寸的好不?哦忘了你的全球鹰大概是没有说明书,自己还嚷着要钻孔,我也是醉了.
"飞控"不懂就罢了,k8驱不上,有趣的是这种问题竟然不是先问卖家问个明白,现成的论坛资源不去搜索,非要去搜索整个系统盘,自己不会装驱动也就罢了,还说"现在的电脑也不靠谱",电脑装驱动都只搜索二级子目录以内的好不.
一个舵机测试仪,买了不会用,退呗.几块钱的东西,摆坛子上免费送人,还能落个好名声,非要声称卖家不给你配电池盒,现在高压低压舵机这么多,挑电池不挑电池的都有,卖家能知道你的舵机是用多大电压驱动的么?说了卖家躺枪,还自以为委屈,等你下次开控调机忘拔电机线误触油门切了手一地血才知道这个有没有用就晚了,论坛上也不是没有先例,请自行搜索.
控和接收机之间的匹配设置问题,请看说明书,没有说明书的,请去华坑官网下载电子版,"通道映射"这真不是个高端词汇,百度都有可能知道.
我喷的人不多,希望你能认真吸取经验,不要总是好大喜功,自己机子都没研究明白就又是支奴干又是高速机的,研究是一个严谨的事情."我认为""我觉得"是不行的,凡事不仅要理论推敲,还要事实验证,说不好听的,坛子里这么多人,但凡有个一年以上飞龄的,哪个拿出来没资格指导你?哪个不比你谦虚?一个机子还至于别人帮你做数学计算?
有时候一个人懂的不多,并不可怕,可怕的是自己钻牛角尖听不进去别人的话,活在自己的世界还来论坛干嘛?
不懂,探讨可以,七个不服八个不忿的态度最好收敛点,如此下去,让最初真心想帮过你的人心寒了,也就真没人帮你了.
好了,该说的我说了,说不说是我的事情,听不听是你的事情.
 楼主| 发表于 2015-7-15 13:01 | 只看该作者
呵呵,也真难为你了,打了这么一堆!只是感觉个你这一大堆与事实不符合啊!说明书看!怎么不看?,不尊重论坛上朋友?什么地方不尊重了?黑着商家玩也与事实相差太远,你是不是就看了跟贴得出了这样的感觉?商家一大堆,又没指名道姓,怎么就能黑着商家?不少人在说华坑,这可是指名道姓,你不会当回事吧?;
也难怪没人想帮你了这句显然是错误的,前面几位不是正在帮本贴?
一根主轴买错了就买错了,不喜欢也没退,也没有指名道姓,在网上说说有什么了不起?更何况发贴是为了寻找打眼的良方,是有目的的,为嘛不发?淘宝妹懂模型的不多,可广告有“通用450”这个你怎么讲?再做足功课有用?,问了商家商家都哑口无言,说是还好都是同样粗!呵呵前面已经有几个就这兴师动众,让他们解释“通用450”就是不见踪影,要不然你来解释这是什么意思?解释通了再来打倒本贴不迟!
"飞控"不懂不是先问卖家问个明白或论坛资源搜索问题你拿来也真可笑,说"现在的电脑也不靠谱",也同样是可笑,本贴可没说现在,也没说电脑不靠谱,原本是调侃,你怎么就当真?至于这个电脑装驱动都只搜索二级子目录以内,对不起没你的水平高,犯个错误就成了滔天大罪?.
把舵机测试仪这种小商品分析了一下,说它是垃圾战斗机也把你惹下了?什么地方“非要声称卖家不给你配电池盒”阅读能力不行吧?说得是这种东西应该配置上电池盒,形成一个完整的东西为好,否则就是多余,怎么到了你这就成了非要商家配置电池盒?,现在高压低压舵机这么多,挑电池不挑电池的都有,卖家知道大家有各种需求,因此尽量满足,这可以理解,但其中有些东西成为垃圾的可能性极大,评论下下又有可何妨?全体商家都中了枪与没中枪一样,犯得着你来打抱不平?
控和接收机之间的匹配设置问题,是看了说明书后才有的情况,这一点想说教还得抓住把柄才行动为好,"通道映射"是不是个高端词汇不重要,重要的是意思明白了没有?,这也是在前面向位朋友建议问商家以后才出现的词,你要是理解能力不差,应该意识这只不过是回答中的口语罢了!也犯不着让你这样当成一个小把柄来玩。
我没喷过人,就是要喷也尽量是对事不对人,也没有摆出什么架子来教训人,例如你说的这个“总是好大喜功”呵呵,这个好大喜功如果单独用来跟贴,无非就是有点调侃味道,可让你这么一用,就有了推波助澜的味道!你能意识到吗?,想支奴干又是高速机的,怎么就能与自己机子都没研究明白这样一个教训人的口气联系到一起?会说的人不会这样说,应该是“基本道理都没搞清”,而不是自己的机机都没搞清!这个贴子就是想说原来的原来的经验用不上了,你偏要往枪口上撞?呵呵想要教训人就得意识到凡事有事过境迁的道理,扯得太远就容易伤和气,没有一点意义!还有这个."我认为""我觉得"怎么就不行?我们在这里讨论就是要用最简洁的语言把事说清楚,不用认为可以还用什么?,凡事确实要理论推敲,至于事实验证在座的各位都有经验,完全可以在心里得出结论行还是不行,因此也就有了讨论连续不断,说个不好听的就是有个几年年以上飞龄的,也不一定就能在所有方面指导本贴?而这与谦虚有嘛关系?坛口上能者多劳对大家不是好事?
一个人懂的不多,并不可怕,就是自己钻牛角尖听不进去别人的话,也不可怕,问题是你想教训一个人,你一定要讲究稳准狼!还要讲究时效,让人挨了骂还要说好才是最高的批评者境地!
不懂,探讨可以,七个不服八个不忿的态度也不要紧,关键是打抱不平者一定要看准时机,毕竟这是一个搞不好就会惹上官司的年代,如此下去,倒让自己产生迷惑,应该不应该帮打抱不平?要是每次出手效果不佳,只能是让大伙看热闹,让最初赏识你的人感到可惜,到最后英雄也当成了.
 楼主| 发表于 2015-7-15 13:18 | 只看该作者
好了,该说的我说了,说不说是我的事情,听不听是你的事情.------------------------呵呵,你说得也太轻巧了,可这样一来你就破坏了大伙帮助本贴的好心情,为一个与“坏蛋”差不多的提供帮忙岂不说明自己的是S逼?没办法了只好抓住你来问这个如下的问题;
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:13 | 只看该作者
这是华十二遥控器的输出设置图,对照下面的G400的接受机图会有什么什么样的感觉?
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:39 | 只看该作者
这是G400机上接受机的插线图。
