楼主: 屠城黑金
本人菜鸟而且很笨,求大神指点
发表于 2015-7-22 21:05 | 只看该作者
模拟器飞的和现实飞的差的很远吧!!!
发表于 2015-7-22 21:34 | 只看该作者
屠城黑金 发表于 2015-7-22 19:53
看来想省下钱是省不下了还要继续投入电机电池,
妥协的做法是,你算下旧机新机的重量,桨面积,作个精准的比对,得出的结果相乘再乘以电机在旧机时使用的螺距来定好新机的螺距,意思是用转速来补扭力差,这样油门就得开大些才飞起,也不能达到新机的暴力飞行指标了。电肯定会用的快些的。
如果不追性能也可这样试试,具体按实际的结果再调整,如果油门尽了也飞不过三米高,就不再搞了,换新的吧
发表于 2015-7-22 22:39 | 只看该作者
不敢求高配了,只求能飞省钱就好了
能飞的话,个人认为还是比较简单的。但是能飞多久,才是问题的关键。模型产品的价格据我鼓楼挂的经验来看,好像是全世界定价的。当然不包括某些厂家虚标。
 楼主| 发表于 2015-7-23 15:41 | 只看该作者
rqa 发表于 2015-7-22 21:05
模拟器飞的和现实飞的差的很远吧!!!
模拟器里我可以倒飞对头了现实中我根本就不会翻
 楼主| 发表于 2015-7-23 17:27 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-7-22 21:34
妥协的做法是,你算下旧机新机的重量,桨面积,作个精准的比对,得出的结果相乘再乘以电机在旧机时使用的 ...
这位你提到的东西对我来说实在是有点难搞了,平时我的大桨从来没做过动平衡什么的
 楼主| 发表于 2015-7-23 17:28 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2015-7-22 22:39
能飞的话,个人认为还是比较简单的。但是能飞多久,才是问题的关键。模型产品的价格据我鼓楼挂的经验来看 ...
什么是全世界定的价,这句话怎么理解
发表于 2015-7-23 17:34 | 只看该作者
我晕了,玩直机螺距总知道吧?拿个尺子量下大桨的桨根到桨末乘以桨宽会吧,用称称下机子不难吧!
航模玩的是折腾,但折腾必须动脑筋,如果你只是想飞,其他事留给别人做不如玩玩具了。
 楼主| 发表于 2015-7-23 18:29 | 只看该作者
螺距知道,这个很重要,我都是正负十二度这样飞,是挺折腾。我还没到你的那个水平如果想指点一二还请你耐心些
发表于 2015-7-23 21:02 | 只看该作者
屠城黑金 发表于 2015-7-23 18:29
螺距知道,这个很重要,我都是正负十二度这样飞,是挺折腾。我还没到你的那个水平如果想指点一二还请你耐心 ...
。模型价格的定价是按照美帝或者欧洲列强的生活水准定价的。这么解释倒不是设备越贵越好,但凡是得有个度,总不能拿着代步车的设备去跑F1方程式吧,早晚会把车车跑坏的。你这个情况 电机齿轮如果是斜齿轮的话需要降低到 最少10T, 直齿最好10T或者11T。,减小总螺距。正负9-——10度吧。不过即使这样效果也不会很好,因为陀螺效应太差了。不如装个450【325大浆】飞更好。 据我所知直机的电装要求比较高端,个人建议仅供参考!!
 楼主| 发表于 2015-7-24 15:41 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2015-7-23 21:02
。模型价格的定价是按照美帝或者欧洲列强的生活水准定价的。这么解释倒不是设备越贵越好,但凡是得有个度 ...
480收来了,看来要么换电机电池 要么再把480卖掉这两种办法只选其一了。
发表于 2015-7-24 19:37 | 只看该作者
楼主不用卖机…改一改就可以变成450,缩短尾管,大桨用325。OK!
发表于 2015-7-25 20:07 | 只看该作者
必须练模拟器
 楼主| 发表于 2015-7-26 10:12 | 只看该作者
改尾管改传动,都要缩短,我有450尾管,只需一根尾传动。大桨我也有
 楼主| 发表于 2015-7-26 10:13 | 只看该作者
模拟器里我飞的挺好的了,跟真机区别很大,只能练个条件反射
发表于 2015-8-1 08:22 | 只看该作者
能讲你真机没调好真机吗。
发表于 2015-8-1 09:58 | 只看该作者
初期3s夠用了!技術上來了再升級电裝吧
 楼主| 发表于 2015-8-1 15:14 | 只看该作者
wei19790908 发表于 2015-8-1 09:58
初期3s夠用了!技術上來了再升級电裝吧
喔看来还是3S练着吧,昨天看到个二手6S电机80元花牌2221    1880KV的
 楼主| 发表于 2015-8-1 15:15 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-8-1 08:22
能讲你真机没调好真机吗。
能讲你真机没调好真机吗。  啥意思看不懂啊
发表于 2015-8-1 15:50 | 只看该作者
差幾十塊還是買新的吧
发表于 2015-8-1 17:14 | 只看该作者
省钱,就是花钱的开始
