楼主: heayeah
190心得
发表于 2015-7-22 12:11 | 只看该作者
楼主什么相机拍的照片????
发表于 2015-7-22 12:47 | 只看该作者
jfk 发表于 2015-7-21 22:15
这个机架可以上1806,为啥用1306,贵不说效率也低
咋上1806?最大只支持4寸桨,跪求指导。
发表于 2015-7-22 12:48 | 只看该作者
同款帮顶,顺便加好友吧,609251905
发表于 2015-7-22 13:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-22 16:06 | 只看该作者
电调是SK 10A的做工一般。
电池是3S1000mah,nano tech的,很便宜
如果可以上1806电机的话那应该可以便宜些了
今天暴力航线发现电池也就是5分钟。下来后测量刚低于3.7V
 楼主| 发表于 2015-7-22 16:09 | 只看该作者
航模摄像头 超轻 高清700线FPV摄像头
发表于 2015-7-22 17:29 | 只看该作者
五寸的浆自己剪短就是了,还有4寸的装不上1806的电机轴吗?我自己的还没到货,淘宝上有人用1806的电机没问题
发表于 2015-7-22 18:32 | 只看该作者
什么摄像头?楼主那24元的行不行
发表于 2015-7-22 20:20 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-7-22 18:32
什么摄像头?楼主那24元的行不行
不知道楼主所谓的24元的摄像头从哪买的,我的一百多买的700线微型摄像头
 楼主| 发表于 2015-7-22 20:56 | 只看该作者
拍的是单反加微距头 现在问题是轴弯了一个 淘宝上咋没有卖的啊
发表于 2015-7-22 21:09 | 只看该作者
太小了,续航不行,没意思啊
 楼主| 发表于 2015-7-22 21:13 | 只看该作者
30元的电池要啥续航啊 够暴力就行了 想续航长用大点的电池不就完了么
发表于 2015-7-22 21:31 | 只看该作者
想看看楼主24元摄像头效果怎么样?COMS的有延迟吗
发表于 2015-7-22 22:50 | 只看该作者
1806重,比1306重6克以上.四顆電機就差了20克以上
KV值,1806一般是2300KV,1306是3100KV.
軸距小槳就小,槳小電機的KV值就要高.
发表于 2015-7-22 23:06 | 只看该作者
樓主用的是朗宇的電機吧!
朗宇的1306軸徑是M4的,其他家都M5.我用的是DYS的電機.
发表于 2015-7-22 23:27 | 只看该作者
軸距小槳就小, ...
你用的四颗电机是啥牌子的?
发表于 2015-7-23 07:05 | 只看该作者
jfk 发表于 2015-7-22 23:27
你用的四颗电机是啥牌子的?
DYS的1306 3100KV
发表于 2015-7-23 08:13 | 只看该作者
wale898 发表于 2015-7-23 07:05
DYS的1306 3100KV
DYS的电机怎样?
 楼主| 发表于 2015-7-23 12:05 | 只看该作者
coms理论上比ccd宽容度大一些,成本低一些,现在相机基本上都采用cmos了。延迟是图传的事情,和相机没关系。
coms果冻效应有,但机器正常的话震动不大就没有果冻效应
发表于 2015-7-23 12:17 | 只看该作者
heayeah 发表于 2015-7-23 12:05
coms理论上比ccd宽容度大一些,成本低一些,现在相机基本上都采用cmos了。延迟是图传的事情,和相机没关 ...
可否pm下你买镜头的那家,我的刚好炸坏了
