caojie323 发表于 2015-7-22 16:00 应该弄更大的电机,550? 我用550+钻夹头当电钻使。。。
redsheep 发表于 2015-7-22 17:52 另外,轴和联轴器都在一个塑料管里,烤不到啊
ncjqm 发表于 2015-7-22 17:56 我小山鼠3S电加了散热,390电机也烧了一个,,390还是别用3S了
sfhgwfnhdn 发表于 2015-7-22 17:58 有刷还是加个水冷却吧!我的要来拖油动,是用到水冷,你这个在密封情况下跟本跟没散热没两样
救援0艇 发表于 2015-7-22 18:05 用防风打火机!如果用烙铁烤烙铁头得上点焊锡这样热的快
下载附件
2015-7-22 18:14 上传
redsheep 发表于 2015-7-22 17:47 电调不是越大越好啊???我怎么理解的是,电流主要是由电压和电机的电阻有关,如果电流太大,会烧毁电调,所以 ...
水上爬 发表于 2015-7-22 16:01 蓝色那东西是电机转子上面固定线圈与校平衡用的胶块。 但你能跑五六分钟才烧毁,说明故障来的突然,可能 ...
amur00 发表于 2015-7-22 16:15 很有可能是散热不行哦,我用3S锂电5200,35C的,带个550和一个380没有散热,暴操无压力。另外最重要的就是 ...
hcndt 发表于 2015-7-22 22:23 电调和电机有关系?电调小了烧电调,大了什么问题也没有!
amur00 发表于 2015-7-22 23:43 你这个认识是错误的,很多人也是这样认为的,认为电调越大越好,这个是百分百错误的。过犹不及,下面是一 ...
hcndt 发表于 2015-7-23 07:55 电调是不是和电机不配呀,电流过大了吧,换个小点的电调试试?这是你的回答问题,电流大了,这个电机为什 ...
输出电流: 连续:10A
30秒15
5 秒:20A
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
