返回列表 发新帖
楼主: ^想入飞飞^
请教一个直升机旋翼配平的专业问题
 楼主| 发表于 2015-7-23 20:38 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-7-23 20:32
角速度整个桨是一样的,不是用重心,而一以安装孔处作一点支承,
然后按相对应的不同半径处采样点,采样 ...
好的,3Q
发表于 2015-7-23 21:18 | 只看该作者
持续关注 在桨平衡器上正确的配平方式 是桨的迎风面都冲着一边 还是一颠一倒跟真机旋转的方向一样(一个墩面朝上 一个钝面朝下)?
 楼主| 发表于 2015-7-23 22:36 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-7-23 21:18
持续关注 在桨平衡器上正确的配平方式 是桨的迎风面都冲着一边 还是一颠一倒跟真机旋转的方向一样(一个墩 ...
我一直都是冲一边配的,因为配平器是静止的,一颠一倒重心就不再一条直线上了!
发表于 2015-7-23 23:45 | 只看该作者
关注楼主如何做动平衡…
发表于 2015-7-24 05:53 ——“来自手机” | 只看该作者
桨配的越平,炸鸡的几率越高~
发表于 2015-7-24 06:49 | 只看该作者
LZ对质量的认识不完全对。
桨在做好的情况下,是很难测量出部分的质量的。所以说A1=B1这是不存在的。
由于质量不是平均分布的,所以才出现重心这个东西。
按LZ的测量方式,LZ的称只测出那个点的支持力。
我们所能做的平衡就是重心对称和质量对称。。。
发表于 2015-7-24 06:57 | 只看该作者
看过一个精华贴是一颠一倒配平的 弄得我不知道谁对谁错了
 楼主| 发表于 2015-7-24 08:51 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-7-24 06:49
LZ对质量的认识不完全对。
由 ...
您好,质量对称和重心对称也是我一贯坚持的配平原则,近段时间遇到一位专业的高校毕业生,他说大桨平衡只要配平桨尖支点的质量就可以,但我一直有疑虑但又说不出原因来反驳,因为单只桨加配重也能飞啊,所以将信将疑的!
发表于 2015-7-24 09:15 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2015-7-24 08:51
您好,质量对称和重心对称也是我一贯坚持的配平原则,近段时间遇到一位专业的高校毕业生,他说大桨平衡只 ...
配平桨尖支点的质量。。 你确定这是原话?
这句话本身就有问题,我不知道什么叫桨尖支点(桨尖和支点?)
然后怎么确定一个物体的部分质量(不是用计算的,用测量)
多一句嘴,哪个高校毕业的。。。
单桨加配重,你有没有发现配重都不是加在桨夹上,而是用铁线延长出去。 位置刚好和另一边的桨的重心重合的。。。
发表于 2015-7-24 10:18 | 只看该作者
这个比较深奥
发表于 2015-7-24 10:25 | 只看该作者
其实个人认为单桨飞行另一侧加配重并不是一定要加在重心上,只是在重心上经济性较好(离桨夹太近配重太大,太远支撑刚性又不好)
 楼主| 发表于 2015-7-24 12:00 | 只看该作者
这句话本身就有问题,我不知道什么叫桨尖支点(桨尖和支点? ...
确实是原话啊,但不是要称部分的质量,而是把桨根用其他物体支撑着  然后在桨尖位置称质量,假如把两只桨在这个位置称出的质量配平,那么是不是可以达到动平衡的效果?这样我觉得跟单只桨配平动平衡的原理一样吧!不知道,唉。。。
 楼主| 发表于 2015-7-24 12:22 | 只看该作者
TheNox 发表于 2015-7-24 10:25
其实个人认为单桨飞行另一侧加配重并不是一定要加在重心上,只是在重心上经济性较好(离桨夹太近配重太大 ...
学习!
发表于 2015-7-24 12:43 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
发表于 2015-7-25 20:58 | 只看该作者
称量桨尖重量时实际是以桨根为支点的一个杠杆,m*g*r=f*R
上面m是桨的质量,g是重力加速度,r是重心,f是测量出来的重量,R是桨长
那么对于两只桨来说,f*R相同,于是m1*g*r1=m2*g*r2
于是m1*r1=m2*r2
代入离心力计算公式,F= mω^2r 得出离心力相等。因此不需要再配平了
请各位指教。
 楼主| 发表于 2015-7-25 23:46 | 只看该作者
上面m是桨的质量,g是重力加速度,r是重心 ...
这个方法我试过了,因为桨根处的支点很难做到两只桨都完全一致 而导致桨尖称出的质量会存在有误差,还有就是称的精准度的影响。所以实际上这种方法的平衡结果很难让人满意!
发表于 2015-7-26 01:27 | 只看该作者
最要紧的是重心一致,请参看http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=492798
发表于 2015-7-27 09:48 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2015-7-25 23:46
这个方法我试过了,因为桨根处的支点很难做到两只桨都完全一致 而导致桨尖称出的质量会存在有误差,还有 ...
只是纯粹的物理计算,没有考虑到实施的过程,这种方法要达到高精确度说不定投入比桨平衡器更大
