返回列表 发新帖
楼主: 一定要爱你
发个帖子问一下,apm四轴大家都是如何降落的?
发表于 2015-7-28 21:14 | 只看该作者
加油~~可以先练练直机的模拟器。
发表于 2015-7-28 21:16 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-7-28 21:11
佩服玩电直的模友,那真是功夫
我是覺得搞套模擬器拿電直多練練,多軸隨便就上手了
因為電直的前後左右的邏輯分得很清楚,多軸就沒那麼好判斷
所以當模擬器裡的電直能練上手了,多軸實機飛起來可以說沒什麼難度
 楼主| 发表于 2015-7-28 21:25 | 只看该作者
因為電直的前後左右的邏輯分得很清楚,多軸就沒那麼好 ...
好的
发表于 2015-7-29 14:54 | 只看该作者
我是用定高模式下走航线下降的,这时候的油门只要比悬停油门稍微低一点就行了。然后就像固定翼那样的下滑曲线下降 这时候就很稳  不会晃的厉害 最后在1米高时候停止打方向  保持油门低于中立点就可以降下来了 落地后把油门拉到最低 3.2.1固件会很快上锁  就妥妥的了。其实多轴垂直下降最容易出危险
 楼主| 发表于 2015-7-29 17:27 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-7-29 14:54
我是用定高模式下走航线下降的,这时候的油门只要比悬停油门稍微低一点就行了。然后就像固定翼那样的下滑曲 ...
突然对定高有点疑惑,定高中档油门40%~60%,那我如果最初自稳模式一直高处飞,油门超过60%,假设70%,我切定高,四轴会咋样?能稳定高度?平时还从没注意油门问题,只知道40%多点就能离地起飞
发表于 2015-8-1 07:56 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-7-29 17:27
突然对定高有点疑惑,定高中档油门40%~60%,那我如果最初自稳模式一直高处飞,油门超过60%,假设70%,我 ...
70%油门切定高后飞机还是会缓慢的向上升的,没有自稳模式下升的那么厉害。所以都是悬停中立点的时候切定高,这个悬停中立点油门数值是可以调的,看LOG里面油门数值在飞机稳定飞行时候的数值
发表于 2015-8-1 11:50 | 只看该作者
起飞是抛飞,降落是手接
发表于 2015-8-1 12:04 ——“来自手机” | 只看该作者
练自稳很有必要,关键时刻可以救机,省事,apm有个land模式。也可以定点定高降。
 楼主| 发表于 2015-8-1 12:12 | 只看该作者
嗯,接下来主演练习一下自稳模式,现在就是太依赖gps了,基本都是自动返航降落,
发表于 2015-8-1 23:36 ——“来自手机” | 只看该作者
定高降落很稳的,油门大幅度变化高度也不会快速变化。落地后马上打到自稳模式。
