返回列表 发新帖
楼主: 377106789
关于电调电源处的电容问题
 楼主| 发表于 2015-7-30 09:00 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-7-30 08:57
这个电调,如果电机启动震动缺相,一般是坏什么?
这个我也不清楚 不过我上次飞到水里 捞出来上电之后有两个都是感觉缺相 但用吹风机把水吹干了之后就好了
发表于 2015-7-30 09:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-7-30 10:14 | 只看该作者
不要去,我亲自试过,多数时间没事!偶尔电调重启,不过偶尔就够你受的!
 楼主| 发表于 2015-7-30 10:39 | 只看该作者
多谢
 楼主| 发表于 2015-7-30 13:20 | 只看该作者
还是老老实实地横着焊吧
发表于 2015-7-30 22:16 | 只看该作者
mos
发表于 2015-7-31 00:24 | 只看该作者
我已经去掉了
发表于 2015-7-31 00:54 | 只看该作者
为了省那几g去掉过并且多次试验过,结论是不可以去掉这个电容!油门急剧变化的时候电调有很大几率重启,大家都说得很对,厂家不会无谓增加成本的,你想到能省的他们绝对比你先知道
 楼主| 发表于 2015-7-31 02:09 | 只看该作者
wrfmy 发表于 2015-7-31 00:24
我已经去掉了
效果如何 大家都说电调重启率会很高
 楼主| 发表于 2015-7-31 02:11 | 只看该作者
想炸就炸 发表于 2015-7-31 00:54
为了省那几g去掉过并且多次试验过,结论是不可以去掉这个电容!油门急剧变化的时候电调有很大几率重启,大 ...
嗯嗯 谢谢 我也不是为了单纯的减重 只是觉得太占地方 希望厂家以后换成贴片电容 或者改为横向焊接 比较好一些
发表于 2015-8-2 20:25 | 只看该作者
请问: 电调在飞行过程中重启的具体表现是什么?
我有四五次炸机,都是在正常飞行中突然led灯忽闪几下,并在忽闪的同时失去动力急速下坠。由于我有预设置失控保护为盘旋缓降,所以我立马关.开控尝试接管,但没有作用。
有几点要说明一下
1.led灯指的是四脚加装的12Vled灯,从动力电池直接引出,两两串联。即或是飞控,或者接收机出现问题,这个灯都不应该断电或者忽闪吧。 而且,我一般都是在夜间飞得比较高,四五十米吧,落地前20米,灯还在闪,后20米就完全黑了。
2.失控保护平时经常在验证,都是很灵敏的。所以应该可以肯定不是接收机失控。
3.我平时手贱,所有电调买回来都喜欢把外衣剥掉把线截短重焊,再用电工胶布包上。但这几只机都没有缺相的现象。
4.还有一个可能就是电池接头接触不良,不过想想好象也不太对啊!
发表于 2015-8-3 01:10 | 只看该作者
我有四五次炸机,都是在正常飞行中突然led灯忽闪几下, ...
电调重启到恢复是需要一定时间的,在地面就可以验证,电机会唱歌,在空中如果是4个电调的某个失效是会翻滚炸机的,肯定不是同时失去动力比较平的砸下来
按照你描述的情况应该很好分析啊,如果排除了电池接触不良那就肯定有短路了咯,重点检查一下分电板或者电调输入等之类的,如果是碳板那就更要注意了,碳板是导电的
发表于 2015-8-3 10:21 | 只看该作者
冲击大,然后断电容易出事
发表于 2015-8-11 06:52 | 只看该作者
给电容搬个家,机架很小,所以对滤波性能基本没啥影响。
发表于 2015-8-11 10:29 | 只看该作者
发表于 2015-8-11 10:35 | 只看该作者
可以把电容焊下来,延长到合适的地方。如图原帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1 赶快get吧
电调电容移位
电调电容移位
发表于 2015-8-11 13:54 | 只看该作者
那个电容据说是防浪涌的,就是你插上电冒火花的那下,据说因为导线电感会产生很大的电动势,很容易击穿,电池电压越高越容易出击穿,且电容焊在那里完全没有用,我试过了。不过我的是6s电池,我不清楚3s会不会穿。。
