返回列表 发新帖
楼主: 远望
电调和电机到底能够承受多高的温度
 楼主| 发表于 2015-8-17 01:29 | 只看该作者
感谢楼上几位老手的热心回帖,毫不吝惜的分享了自己的经验,现在搞明白了,也敢放心的飞了再次谢谢几位了。我以前一直是飞地平线的小鸡,从去年才开始又喜欢上了大鸡,但是飞大机有一定的危险性,所以搞不明白就不干放心的飞。
发表于 2015-8-17 05:01 | 只看该作者
手摸能坚持就没事,而且现在天气热。不过最好不要连飞,让自己也休息一下。
还有,凤凰是有数据记录的,你看一下记录的温度。设定保护的时候用soft cut。
再比较一下设定的保护温度和飞行的最高温度,毕竟空中保护对于新手还是有点吓人的。
发表于 2015-8-18 01:52 | 只看该作者
如果只是有些烫手,那温度其实不高
简单的说,如果手能摸上去并且不会马上抽手,那温度就在60度以下。非金属表面这个温度会高个5度。
发表于 2015-8-18 07:07 ——“来自手机” | 只看该作者
17楼兄弟怎么用好赢设置卡看温度,电调是100A V3吗?
发表于 2015-8-19 17:45 | 只看该作者
发表于 2015-8-19 18:00 | 只看该作者
发表于 2015-8-19 19:34 | 只看该作者
50A,450上的。
