楼主: 家电
自制500直升机夜航桨[LED芯片可以自己输入文字图像]
发表于 2015-8-13 08:17 | 只看该作者
膜拜大神!!!!!
发表于 2015-8-13 08:18 | 只看该作者
字还是不清晰,可能和转速有关
 楼主| 发表于 2015-8-13 09:27 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2015-8-13 08:18
字还是不清晰,可能和转速有关
触发器设计有问题晚点再想办法
 楼主| 发表于 2015-8-13 09:38 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-8-13 08:03
弊大于利,首先会引起桨不平衡,其次,字的产生是在一定转速时才会有的,而大桨的转速是咋变化的。思路不 ...
自己做了平衡,很好用飞行中振动值800以内,大桨只要有一点转速就会有画面产生。
 楼主| 发表于 2015-8-13 09:39 | 只看该作者
jetair 发表于 2015-8-13 07:33
佩服。。楼主用的什么胶水,时间长了不会甩掉吧?
玻璃胶
发表于 2015-8-13 10:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:05 | 只看该作者
视频已上传
发表于 2015-8-13 12:17 | 只看该作者
跟我想法完全一样!!!只不过我还没来得及做= =
发表于 2015-8-13 12:23 | 只看该作者
我一开始是想找个成品POV套件 或者自行车风火轮 。搞个3528或者5050灯带飞线,主要是对桨改动太大,动平衡还好主要是效率下降太多。。
楼主试试600或700 转速低好弄些。
 楼主| 发表于 2015-8-13 15:19 | 只看该作者
所见略同
 楼主| 发表于 2015-8-13 15:20 | 只看该作者
lijinze008 发表于 2015-8-13 12:23
我一开始是想找个成品POV套件 或者自行车风火轮 。搞个3528或者5050灯带飞线,主要是对桨改动太大,动平衡 ...
生命在于折腾
发表于 2015-8-13 16:13 | 只看该作者
能埋桨里就好了,摇摇棒
 楼主| 发表于 2015-8-13 18:37 | 只看该作者
shijiamoni 发表于 2015-8-13 16:13
能埋桨里就好了,摇摇棒
可以量产成本很低,现在是实验阶段。
发表于 2015-8-13 22:12 | 只看该作者
楼主赶紧去申请个实用新型专利,然后批量生产等着吃票子吧
发表于 2015-8-13 22:20 | 只看该作者
好漂亮啊
 楼主| 发表于 2015-8-13 22:43 | 只看该作者
这个技术含量不高成本便宜,如果需求量大可以考虑量产。
发表于 2015-8-13 22:47 | 只看该作者
请问楼主可以给某宝关键字吗
发表于 2015-8-13 23:30 | 只看该作者
楼主高人!
发表于 2015-8-14 01:05 | 只看该作者
3年前的產品,還做了產權注冊......
 楼主| 发表于 2015-8-14 01:28 | 只看该作者
漂亮!我的只是雏形还需要进一步完善。
