说句公道话!
本来想说说GPS丢星,假星,多星少星时的影响和补救办法.
但后来看了LZ的HJ文件,我表示有些疑问
1:从下面这图看出,飞手切手动了.可为啥切手动,不得而知,原来GPS模式下的自动悬停好好的啊!为啥切手动呢?
2:此时还有星,但手动开入了树林,高度5米,开始作死?
3:此侦应是飞机翻了,左倾161度.但高度还是5米.还有GPS,还是手动模式.
4:这里手控舵位里的油门是47说明楼主没油门那没反应,但飞控内部实际舵位是76,说明飞控已发现不正常在补油门,GPS星数瞬间为0,但手动模式没影响,且前面就以经翻了,从气压高度看出从原来5米掉到4米,正掉落中
5:最终躺下了,摇控油门一变没变,估计飞控手已傻,然后高度变为2米,如果2米是实际地面高度,那之前5米应为3米,3米又在树上..又手动.这..
总的来说就是不明楼主为什么在星数正常时手动飞入树林.然后实际高度可能才3米就飞入树林?在玩穿越么?拿这货玩穿越贵些哦.最后炸了楼主摇控油门始终没动过.......吓到了?
这里面就是GPS星数一下子变0了.但LZ用的手动飞.这应该不是炸机的原因.如果就这数据来看.大家应该都有答案了.除非这数据有延时就有话说了
