返回列表 发新帖
楼主: 薛福正
摄像头求助啊
 楼主| 发表于 2015-9-1 10:19 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-9-1 10:15
我也收了个,能用,但是没有OSD输入
你是怎么接的啊   我的接收咋没反应    能不能给我发个接线的图片
发表于 2015-9-1 10:35 | 只看该作者
我的和你的外观不一样,我的也是论坛收的“监控拆机”镜头。接线是:红是电源+ 黑是电源- 黄信号线,也是12V直接供电。有图像,没有OSD画面。
 楼主| 发表于 2015-9-1 10:44 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-9-1 10:35
我的和你的外观不一样,我的也是论坛收的“监控拆机”镜头。接线是:红是电源+ 黑是电源- 黄信号线,也是 ...
我用的3s  11.1v   接收咋没反应      我就醉了
发表于 2015-9-1 10:54 | 只看该作者
那你还是赶紧联系卖家吧!说不定有质量问题呢!
 楼主| 发表于 2015-9-1 13:37 | 只看该作者
我把订单删了   联系不上
薛福正 发表于 2015-9-1 08:43
从模友手上买的    他说是从监控器里拆的
是好的拆的还是坏的拆的,你是问题不断搞完图传搞摄像头
 楼主| 发表于 2015-9-1 14:10 | 只看该作者
图传至今没搞好
发表于 2015-9-1 15:17 | 只看该作者
接线之前要看看板子上标注的 信号线和正负极的线  方向 。。。。。。监控里面的摄像头很多信号线是和外面卖的FPV摄像头  接线是反的
 楼主| 发表于 2015-9-1 15:34 | 只看该作者
yjw80868682 发表于 2015-9-1 15:17
接线之前要看看板子上标注的 信号线和正负极的线  方向 。。。。。。监控里面的摄像头很多信号线是和外面卖 ...
那那根是信号线    红色信号  黑色地线  白色电源??
发表于 2015-9-1 16:31 | 只看该作者
仔细观察线路板,有没有定义标识。如果没有,仔细观察三根线,其中有两根必定连接到滤波电容上,这两个就是正负极了。看电容的极性就知道哪个是正哪个是负了。
而视频输出线,通常会串联一个电容。这个也可以作为判断依据
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:15 | 只看该作者
adam1209 发表于 2015-9-1 16:31
仔细观察线路板,有没有定义标识。如果没有,仔细观察三根线,其中有两根必定连接到滤波电容上,这两个就是 ...
好    谢谢
发表于 2015-9-2 16:49 | 只看该作者
估计是烧了。。。你接12V了吧。。
 楼主| 发表于 2015-9-2 19:10 | 只看该作者
sysmu 发表于 2015-9-2 16:49
估计是烧了。。。你接12V了吧。。
接了    这个是5v的吗?
发表于 2015-9-3 12:38 | 只看该作者
不要去管线的颜色   主要是自己分辨清楚板子上对应的接线口上的标注      看图片   说的很清楚了
发表于 2015-9-3 17:30 | 只看该作者
薛福正 发表于 2015-9-2 19:10
接了    这个是5v的吗?
貌似是的
发表于 2016-1-17 12:45 | 只看该作者
目测烧了。。。
发表于 2016-1-23 09:16 | 只看该作者
嘿嘿,摄像头正常情况是不会感到发热的,所以……
