楼主: songfei
开始DIY雕刻机了,持续更新进度...-2015/10/9更新
发表于 2015-9-24 12:06 | 只看该作者
我说的这套,包括电控大概要花5000左右,3040的行程,
4000线切割机架,1000电控,主轴另外算
 楼主| 发表于 2015-9-24 13:59 | 只看该作者
yangyongjian_77 发表于 2015-9-24 11:00
如果你的加工要求不高,那么某宝那种千把块的pvc雕刻机都能加工木头和亚克力了,你何必浪费钱做这个不上不 ...
是编码器的
问下你说的好一些的步进电机是指那些牌子和型号呢??
发表于 2015-9-24 14:00 | 只看该作者
USB CNC不支持闭环,单轴25KHZ频率貌似对伺服支持也不好,所以既然决定用USBCNC方案,还是步进更适合些。
发表于 2015-9-24 14:45 | 只看该作者
songfei 发表于 2015-9-24 13:59
是编码器的
编码器的闭环可以认为是伺服吗?
伺服是不是就是电机后面有编码器,就有信号反馈,但这只能算半闭环啊!因为检测信号只到了电机那里,并没有到工作台上面。
 楼主| 发表于 2015-9-24 15:06 | 只看该作者
xjn 发表于 2015-9-24 14:00
USB CNC不支持闭环,单轴25KHZ频率貌似对伺服支持也不好,所以既然决定用USBCNC方案,还是步进更适合些 ...
对,不是伺服的方案, 是闭环步进的方案。
其实就是步进电机, 只不过检测了丢步而已, 不用usbcnc支持, 是驱动器自己控制的。
发表于 2015-9-25 00:41 | 只看该作者
机架这薄身板,还跑高速,抖得一塌糊涂,可惜了这些好电器
发表于 2015-9-25 12:47 | 只看该作者
听说雷赛的很好呀!!一套要700吗?
发表于 2015-9-25 12:48 | 只看该作者
联轴器也是雷赛的吗?
发表于 2015-9-25 14:06 | 只看该作者
没有系统支持,这样子的闭环没意义,三轴联动,一轴掉步了,补正(需要时间),但其它两轴不知道,没有等待,继续运动,等那一轴补正回来时,零件还是加工出错了
发表于 2015-9-27 20:05 | 只看该作者
楼主,这个电控配这个机架,就是一朵鲜花插在那啥上。
移动龙门+圆轨,我就吃过亏的。这个稳定性,你能跑多快?你用闭环步进,随便上F5000,问题是,F5000之下这个机架应该会很凄厉的。
发表于 2015-9-28 09:04 | 只看该作者
等直播
发表于 2015-9-28 16:22 | 只看该作者
楼主,你的电控部分真舍得花钱,不过机架就不怎么样了,强度不够啊!移动龙门结构+光轴导向,加工金属精度不行的。
 楼主| 发表于 2015-9-29 11:05 | 只看该作者
国庆回来开始组装
发表于 2015-10-3 06:46 | 只看该作者
我在网上好像有看到材质是PVC板材的雕刻机(雕铣机)(1000多,虽说是入门,看起来还不错似的)
发表于 2015-10-3 14:30 | 只看该作者
楼主加油,请继续更新,持续关注中。
发表于 2015-10-4 23:43 | 只看该作者
请问雕铝,用42级别步进电机够用了吗?
发表于 2015-10-8 08:03 ——“来自手机” | 只看该作者
膜拜中,持续关注楼主。看了很多累死批判的言语,但是楼主要去粗选细很好改进,别管结果怎样,学习过程都是成长的
 楼主| 发表于 2015-10-9 00:22 | 只看该作者
那个可以算作是学习机
了解数控的原理 入门可以用
 楼主| 发表于 2015-10-9 00:23 | 只看该作者
pagedown 发表于 2015-10-4 23:43
请问雕铝,用42级别步进电机够用了吗?
太小了  至少是 57的吧
还有就是除了大小还有电机的长度    一般来说 电机越长 力量越大。
发表于 2015-10-9 00:30 | 只看该作者
songfei 发表于 2015-10-9 00:23
太小了  至少是 57的吧
