返回列表 发新帖
楼主: vijayhoo
[3D机/KT机] 请教前辈,推荐一款70级的电动的3D轻木机
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:41 | 只看该作者
谢谢你的亲身体会,对即将往这条路走的人省了很多成本,我要慎重考虑了
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:43 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-9-20 20:15
据我所知30E的稳定性和抗风性能不如50E,70E的稳定性和抗风性能比50E略强一些,相差不大的是50E和70E, ...
还有兄弟问下,你现在飞的50E是什么牌子,具体的配置能再分享下嘛,像你说的有些设备可以以后直接放到70E上
发表于 2015-9-20 22:01 | 只看该作者
vijayhoo 发表于 2015-9-20 20:43
还有兄弟问下,你现在飞的50E是什么牌子,具体的配置能再分享下嘛,像你说的有些设备可以以后直接放到70E ...
我飞的是赢家的唯一一款50E SEPP SLICK360,半像真板身的,貌似下架了,此机就算了吧,别买了,大部分基础性能还不错,做工与质量有很大问题,我已经出二手了。我现在正在装天翼的50E SLICK,钢丝起落架的,580元,还没飞,依据此机型一向不错的表现和天翼质量口碑的话,此机应该不错,也没啥好选的余地。
我用的是杂牌6S 3000电池,比富力6S 2600还重60克。你买50E的话就买6S 2600电池吧,估计一般飞行可以飞4分半左右,担心成本的话就用两块3S2200串联或者3S2600串联也是可以的,放电C数25C都可以。双天5050 kv535的我有一台,是给70E用的,比较费电,配15X8木桨拉力还可以,但不够暴力,越暴力越好飞,越好救机,但是该电机也能带14X7桨和15X6桨,给50E我还没试过,高手说可以,很暴力。电调就是二楼和我说的好赢100A铂金V3,带BEC输出,最高可输出8.4V驱动高压舵机,爽翻!舵机我给70E用的是HITEC 5495,性能一般速度不快,给50E配的是更便宜的FUTABA S3003舵机,55块一个,炸了也不贵,等别人过段时间出二手KST 589高压舵机我再换掉S3003,S3003舵机在飞机高速时力量有些勉强,不能用在70E上。KST589重40克,50E与70E皆可使用。
此外我还有个恒力源的多槽级4840 KV450的电机,带14X7桨飞50E动力刚好够用,带15X6桨比较暴力,但带15寸桨反扭似乎偏大,不好向你推荐。双天4255电机给50E似乎比较常见,动力充足。
实话说,我的路线是把15E当炮灰机练习,然后用50E泡沫飞机进行进阶练习、风稍大时的练习和轻木机过渡机用,最终爽飞70E,再有闲钱就买30E玩。走我这条路的人很少,周围很多人都练轻木机,但是我目前技术只炸烂一架轻木机,15E炸烂三架(一架自己拿EPO飞机改的),远比其他的模友损失小,而且技术进度比他们快,我自己是相信自己的选择没错,也比较省钱。我是属于那种不安心精准练习,以学会更多特技动作为目的的模友,所以炸机机率很高,我只能选这条路比较合理。
 楼主| 发表于 2015-9-21 07:33 | 只看该作者
感谢耐心分享你的心得,选一条适合自己的才是最好的
发表于 2015-9-30 08:53 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-9-20 22:01
我飞的是赢家的唯一一款50E SEPP SLICK360,半像真板身的,貌似下架了,此机就算了吧,别买了,大部分 ...
谢谢分享。学到不少东西。
发表于 2015-9-30 09:43 | 只看该作者
发表于 2015-10-2 19:33 | 只看该作者
50E和70E的定义是什么?我相信没人知道。其实都是一个级别的飞机,厂家为了炒作,整出来个70E怪胎,其实都属于50E。如果很在意大小,还是说多少寸比较现实。
发表于 2015-10-3 22:07 | 只看该作者
tiana999 发表于 2015-10-2 19:33
50E和70E的定义是什么?我相信没人知道。其实都是一个级别的飞机,厂家为了炒作,整出来个70E怪胎,其实都 ...
与您的看法相似,我也一直对50E和70E的定义存疑,查不到,后来猜了一下,估计是拿甲醇两冲程机的定级来对应电动3D机适配动力的飞机等级,但不够准确。不过我自己飞过翼展1.4米和翼展1.55米的3D机,飞行感觉有差别,动力配置也是有级差的,而且EF和3DHS都有57寸以上,60~64寸左右的3D机,应该不算炒作吧。
发表于 2015-10-8 14:16 | 只看该作者
飞机入手了吗?
发表于 2015-10-8 17:37 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-10-3 22:07
与您的看法相似,我也一直对50E和70E的定义存疑,查不到,后来猜了一下,估计是拿甲醇两冲程机的定级来对 ...
你的意思是EF和3DHS的60~64寸算70E?那么德天的59寸,3DHS的58寸,金翼的57寸算几零E?别告诉我算50E,德天的网站上明标着59寸70E,这不是炒作是啥?要是59也算70E,那58又算什么?另外甲醇两冲机到多了,咋定?都是胡扯,谁能找到的权威定义?
发表于 2015-10-9 22:24 | 只看该作者
tiana999 发表于 2015-10-8 17:37
你的意思是EF和3DHS的60~64寸算70E?那么德天的59寸,3DHS的58寸,金翼的57寸算几零E?别告诉我算50E,德 ...
我的本意就是我也觉得所谓70E、50E的说法不够准确,更谈不上正规和权威,只不过55寸和57寸,60寸和64寸的3D机一般可以通用一种动力配置,又确实有级差,所以一般口头上说的话,所谓50E和70E的定义即便不准确问题也不大。我是去年开始玩3D机才知道这个叫法的,跟本地模友交流,一般都这么叫,说起来顺口也就无所谓准确了
您说的其实我都有同感,德天推出的廉价70E也就那么回事,基本上就是个1.4米翼展的3D机加个两个翼尖整流体才得到的1500毫米翼展,其实是个4250/4255级动力的飞机,我们本地曾有不少人买过这个飞机,大棒也试飞过,配5050级动力很暴力,但是飞起来他总说感到奇怪,别扭。
