楼主: darkromeo
CB86险酿火灾,有图有真相
发表于 2015-9-26 14:31 | 只看该作者
充电还是放在卫生间比较安全··空间小··大多为瓷砖地面及墙面··无易燃易爆物品··即使发生意外的话拿湿毛巾也很方便··(有燃气热水器的除外)
发表于 2015-9-26 14:32 | 只看该作者
darkromeo 发表于 2015-9-26 14:27
过冲过放都会鼓,你说的这个方法是可行,但是如果多块电池同时充的话,每块都夹一套这个装置,太麻烦了吧 ...
麻烦点不怕 安全就行 不知能鼓多大 像格式有铝板夹着的不知能鼓吗
发表于 2015-9-26 14:39 | 只看该作者
我早就说过了,自从我一个遥控器出了问题我就再也不敢用乐迪的东西了!乐迪我就跟你们说!你们厂家售后态度是可以的。服务也不错!但是,你们出的都是航模类的,都是有危险的东西!态度再好一点p用都没有!花几个小钱弄点服务封人口,有用么?抓好质量才是关键。我一直认为的就是。航模类的东西,说绝对一点,服务反而是其次!质量才是第一位的,如果不出事要什么售后?人为问题自己弄坏的自己心理有鬼,你售后不好人家也一般不会说什么。但你天生质量问题。售后再好人家也不敢用!遥控器失控,充电器烧房子,谁敢用你们的东西?
发表于 2015-9-26 16:00 | 只看该作者
天空中飞翔的梦 发表于 2015-9-26 12:54
这种只用平衡口往电池里充电的充电器都是耍流氓,从A6,A9到这个,着火的都是这样的充电器
这个你就不懂了吧,平衡口充电的电池平衡性要比串充的好很多,楼主出问题的原因不在平衡口上。
 楼主| 发表于 2015-9-26 16:50 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-9-26 14:31
充电还是放在卫生间比较安全··空间小··大多为瓷砖地面及墙面··无易燃易爆物品··即使发生意外的话拿 ...
同意,以后就在这地方弄了
发表于 2015-9-27 00:35 | 只看该作者
那我就不明白PL6, PL8,icharger 308 406这种高端充电器,为啥还要那么设计,明显不是你说的那个原理
发表于 2015-9-27 01:32 | 只看该作者
  買電池防爆袋呀,最大的型號才十多塊錢,
就是給你充電時用的,最多只是冒煙,不會生火
发表于 2015-9-27 03:15 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-9-26 14:23
楼主 麻烦问一下 电池过冲了 就鼓起来吗 怕怕 用个行程开关压在电池上 要是电池鼓一点 行程开关就动作 切断 ...
行程开关太不灵敏了,何况还有ACE之类夹铝板的,很多充电器都有温度检测啊,直接测温度就好了。
发表于 2015-9-27 03:19 | 只看该作者
是你不懂了,平衡头这个接头设计的时候就没打算有多大电流通过,XH端子极限耐流是3A,线也明显比较细,所以这些只用平衡头的充电器根本不会通过3C认证之类的安全认证,因为明明白白的就是超标使用,根本通不过认证。
发表于 2015-9-27 03:31 | 只看该作者
警院第一爷们 发表于 2015-9-26 13:10
A6很大众化啊,会着火吗
本坛里烧房的有好几例了
发表于 2015-9-27 03:37 | 只看该作者
等鼓得起来准确触发开关已经晚了,想多做一道防线,最好还是在源头上做
发表于 2015-9-27 03:43 | 只看该作者
同意,烂大街的B6都很少看到正常使用一段时间后突然出故障过充的,A6类充电器就时不时有人烧房,这事故率明显的偏高。
发表于 2015-9-27 13:13 | 只看该作者
表示自己用的B6两年没出过问题
发表于 2015-9-27 15:54 | 只看该作者
买了六个cb86 从来没出过问题,
因为心中坚持一个原则,并充 从不用超过3a电流充电.
反倒是很多模友特别喜欢开到5a 6a充.
甚至见过 用a6 a9的模友 开到8a充电 还跟我争执 说一点问题都没有
,平衡头端子标称电流其实只有1.5a.用3a已经是保守的突破了.更高的电流 能不出事儿么?
想快充就不要买cb86 icharger 106 208 308 406 4010 一大堆供大家选择,
每种充电器都有自己的特点,违反特点自然是容易出事儿.
但是出事儿就有神人 总结为 这一类充电器 奇葩 设计缺陷啥的.今天给串充正名.不是充电器差 是人为操作被误导
发表于 2015-9-27 15:56 | 只看该作者
另外 关于b6  这种常见的充电器 厂家原生固件 最常犯的毛病是 经常过充,有时候单片能冲到4.3 然后再放电到4.2 看似无问题,实际对电池寿命影响非常大.
发表于 2015-9-27 16:00 | 只看该作者
之所以国内模友 认为并充比串充好,是因为大家能买到的电池太垃圾了,绝大多数的顶级电芯都卖给歪果仁了.用串充 对平衡电流 和平衡算法要求比较高,明显的 pl6 pl8比 icharger的好,icharger比imax gtpower之类的好,甚至b6刷开源固件 精度也非常好,主要原因就在于 伺候"垃圾"电池,平衡电流大小和算法好坏非常重要,并充单独充每一片电芯,自然不存在复杂算法,只要精度达到即可.但是电流因为平衡头过流能力需要大家严格限制
发表于 2015-9-27 16:04 | 只看该作者
为了安全起见我都是设置4.19V满的,暂时没发现问题
发表于 2015-9-27 17:34 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-9-27 15:54
买了六个cb86 从来没出过问题,
反倒是很多模友特别喜 ...
这个我就不懂了,充电器设计最大电流8A充电,肯定就是个额定电流,使用者没有对充电器做任何改装,出了问题应该是充电器设计问题,或者电池问题才对吧!
发表于 2015-9-27 20:37 | 只看该作者
PL6 PL8 308 406,这些充电器可以多大电流充电?
A6多大电流?5A以内妥妥的,一点事没有,你非要大电流充,烧了那也是自找的。
产品的需求不一样,所以不能一概而论。
因为PL6等等需要更大的电流充电,更快的速度完成充电,比如你要充一对6S 16000MAH的电池,用A6估计就会充吐血了,,1块电池就要3,4个小时,,所以平衡口这种方式是不行的。但是不代表平衡口这种方式就是不对的,懂吗?平衡口这种方式可以充的更好,只是因为平衡线太细,所以不能承受大电流,仅此而已。
发表于 2015-9-27 21:25 | 只看该作者
過充都是充電器的問題吧,電池再爛都不會導至充電器過充
