楼主: gx02316
冲浪者感觉不好飞,不会调。
发表于 2015-9-28 11:03 | 只看该作者
呵呵,大家说得都有道理但都是相对自己的经历,还是自己摸索吧,努力
发表于 2015-9-28 11:28 | 只看该作者
自己,动手做个,更好飞
发表于 2015-9-29 06:10 | 只看该作者
发表于 2015-9-29 08:58 | 只看该作者
7080 发表于 2015-9-28 08:05
高KV电机,小桨桨效不高。油门小了推力不足,大了又太快。加高电机座,上1400KV电机,用8060桨因该会好飞。 ...
你看看图行吗,你看这机型有那么大空间给你装8寸桨吗,服了。
发表于 2015-9-29 10:34 | 只看该作者
主要是重心调试 ,这个调整好 会很好飞
发表于 2015-9-29 11:10 | 只看该作者
慢慢来
发表于 2015-9-29 12:41 | 只看该作者
应该很好飞的,虽然没飞过
发表于 2015-9-29 12:42 | 只看该作者
加油,
发表于 2015-9-29 15:47 ——“来自手机” | 只看该作者
重心在碳杆位置 调好后可爽飞 ,一般情况都电池靠前必要加配重 祝爽飞。
发表于 2015-9-29 15:57 | 只看该作者
我第一个冲浪者炸的差不多了 塞斯纳还在爽飞中
发表于 2015-9-29 23:00 | 只看该作者
手法还要继续玩玩模拟器吧,这机机很好飞的,属于老头练习机一样
发表于 2015-9-29 23:15 | 只看该作者
我有一架很好飞啊,2212 1400kv的,速度不快,小油门都可以平飞,关了油门也可以滑翔降落。估计你的是重心没调好。可在草地上用手扔下飞机试试看能不能自己滑翔一段距离,判断重心是否合适。
 楼主| 发表于 2015-9-30 00:08 | 只看该作者
重庆丁丁 发表于 2015-9-29 23:15
我有一架很好飞啊,2212 1400kv的,速度不快,小油门都可以平飞,关了油门也可以滑翔降落。估计你的是重心 ...
用的多大的桨呢?有电机加高座吗?能不能给上点照片呢?
发表于 2015-9-30 00:13 | 只看该作者
老头儿机 挺好飞的 很飘 改装后也挺暴力的
发表于 2015-9-30 09:53 | 只看该作者
就是用的6寸桨,后来换成了原装的三叶桨,感觉动力要强些。关于加高座,网上说加高后会难飞一点,个人也觉得丑,就没去折腾。他们说给飞机照相就要炸鸡,所以没照片
发表于 2015-9-30 15:19 | 只看该作者
以我的猜测,楼主是油门控制不好,建议你把油门行程设置小一点
发表于 2015-9-30 23:18 | 只看该作者
明显动力不合适,最好飞的飞机了
 楼主| 发表于 2015-10-1 00:32 | 只看该作者
sony48824 发表于 2015-9-30 23:18
明显动力不合适,最好飞的飞机了
请问应该配什么动力了?
发表于 2015-10-1 01:48 | 只看该作者
重心不对,这机可以很慢也可以很快,慢速有临界点,找到就好了
发表于 2015-10-1 03:57 | 只看该作者
如果冲浪者都不好飞,那基本上就没有好飞的飞机了,冲浪者是公认的新手入门滑翔机,虽然速度有点快,但是一般新手炸几次就能爽飞了,飞机调不好会导致炸鸡,操作技术不过关会导致炸鸡,天气不好会导致炸鸡,有干扰会导致炸鸡,这不是有得折腾了。
