楼主: 毁灭泡沫
Cleanflight中RC rate、Pitch/Roll/Yaw rate和各种Expo国外大神解释翻译
发表于 2015-10-12 17:52 | 只看该作者
学习一下
发表于 2015-10-13 00:06 | 只看该作者
毁灭泡沫 发表于 2015-10-12 16:37
我查了下乐天15A除了支持普通低于500HZ之外还支持非标准最高刷新频率621HZ,刷了 BL固件,开了oneshot ,lo ...
ok 我试试1600 但是说到底 PID如果用1的话 这个设置是无效的吧?
 楼主| 发表于 2015-10-13 10:29 | 只看该作者
国外大神的文章里说PID算法1,2不受looptime的影响,但是我查了cleanflight里的DOC,里面说法是:looptime变化后不会影响已经调试好的PD值(在PID1,2算法里)。原文:This controller has code that attempts to compensate for variations in the looptime, which should mean that the PIDs don't have to be retuned when the looptime setting changes.意思视乎是说先设定一个looptime=2000去调好PD,然后换了一个电调用looptime=1200后PD的值不用重新调了。DOC里的说法和国外大神评论里的说法有些不太一样,再研究研究下吧!
发表于 2015-10-13 22:51 | 只看该作者
毁灭泡沫 发表于 2015-10-13 10:29
国外大神的文章里说PID算法1,2不受looptime的影响,但是我查了cleanflight里的DOC,里面说法是:looptime ...
我现在还感觉不出调整了looptime后的感觉差距
发表于 2015-12-7 23:16 | 只看该作者
学习,,,学习!!!!!
发表于 2015-12-8 08:04 | 只看该作者
好帖造福模友
发表于 2015-12-8 08:40 | 只看该作者
looptime可以设置成 0 这样飞控就以最快的速度循环!
循环的速度可以在GUI中的底部看见 , NAZE32目前最高的实际循环速度貌似是1500左右 .
不过我确实没有体会出3000和1500的区别。 我的电调是12A BL固件  支持oneshot125
发表于 2015-12-8 08:56 | 只看该作者
这是我见过最值得顶的帖子!
发表于 2015-12-8 09:08 | 只看该作者
Mark,感谢分享
发表于 2015-12-9 20:33 | 只看该作者
在与PIDcontrollers模式中的0、3、4、5有着密切的影响   这是什么
大神我知道你翻译这个已经很累了 但是能不能配图说明 好能更好的理解 谢谢
发表于 2015-12-16 17:15 | 只看该作者
我更新了1.1的固件发现MID 在不设置EXPO的时候MID降低好像没感觉
 楼主| 发表于 2015-12-16 20:16 | 只看该作者
要先设置EXPO,然后悬停时候看看油门在什么程度,然后再设置MID,好像就能感觉出来。因为EXPO不设置可能很难找到悬停点,总是多点油门就上去了,少一点油门就下来了。如果要高精度穿越障碍可能就比较难控制!
发表于 2015-12-16 20:55 | 只看该作者
还在耍CC3D所以还是支持下
发表于 2015-12-16 22:07 | 只看该作者
神贴
发表于 2015-12-21 19:48 | 只看该作者
发表于 2016-2-6 19:04 | 只看该作者
是这样理解的么
发表于 2016-2-7 09:12 | 只看该作者
先顶一下
 楼主| 发表于 2016-2-7 16:37 | 只看该作者
L缺碘 发表于 2016-2-6 19:04
是这样理解的么
就是这个意思,这就相当调整了油门曲线
发表于 2016-2-24 18:10 | 只看该作者
泡沫 你QQ多少? 有些问题想问你
 楼主| 发表于 2016-2-24 19:44 | 只看该作者
Sakai7 发表于 2016-2-24 18:10
泡沫 你QQ多少? 有些问题想问你
150168649
