返回列表 发新帖
楼主: lihai
450l悬停向后飘
 楼主| 发表于 2015-10-8 15:05 | 只看该作者
249002031 发表于 2015-10-8 15:02
每个油门点都震过了吗,每个点都观察了陀螺的情况了吗?
一开始以为是软件里微调的原因,可是关了也那样
发表于 2015-10-8 15:07 | 只看该作者
lihai 发表于 2015-10-8 15:04
哪个点都没事,就是起飞后十字盘向后倾斜
K8吗?把日志打出来看看,我估计是震动过大
 楼主| 发表于 2015-10-8 15:14 | 只看该作者
震动大的话,导致三个舵机一起修正,也就是抖舵,不可能只是螺距舵机做出修正啊!
发表于 2015-10-8 15:28 | 只看该作者
震动大的话,任何可能都会发生,不仅仅是抖舵,你打日志出来看看,我觉得是震动大,因为我就遇到过这个情况
 楼主| 发表于 2015-10-8 17:55 | 只看该作者
249002031 发表于 2015-10-8 15:28
震动大的话,任何可能都会发生,不仅仅是抖舵,你打日志出来看看,我觉得是震动大,因为我就遇到过这个情 ...
什么是日志
发表于 2015-10-8 18:11 | 只看该作者
没有任何一架飞机调好,在没有飞控或者GPS的情况下,起飞之后能保持原地悬停的,直升机就是一直在修正,停不下来的修正!
发表于 2015-10-8 20:18 | 只看该作者
楼主握爪!我是自动向前倾斜 不过有时候又不出现这个情况!
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:43 | 只看该作者
真晕
发表于 2015-10-8 22:25 | 只看该作者
你是必定出现这个情况吗?
发表于 2015-10-8 22:47 | 只看该作者
K8调十字盘水平修正项里面的时候点击博士帽,里面有高低螺距修正,你的是不是低螺距十字盘是水平的,到了高螺距的时候就不平了,你试试看看,希望能帮到你,如果用K8陀螺仪是振动大的飞机整个会向右倾斜,只是K8的特点,你的不是震动引起的。
 楼主| 发表于 2015-10-9 08:05 | 只看该作者
SOHO 发表于 2015-10-8 22:47
K8调十字盘水平修正项里面的时候点击博士帽,里面有高低螺距修正,你的是不是低螺距十字盘是水平的,到了高 ...
谢谢了!中午试一下!
发表于 2015-10-9 14:15 | 只看该作者
K8问题,没救!
 楼主| 发表于 2015-10-9 14:17 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2015-10-8 22:25
你是必定出现这个情况吗?
嗯!
闻机起舞 发表于 2015-10-9 14:15
K8问题,没救!
有个旧的刚刚出了
发表于 2015-10-9 19:40 | 只看该作者
大小桨全拆
把鸡鸡捏手里   油门从低到高慢慢试
如果0-100过程中  遇到麻手   那就是震动。
不介意的话  直接改成震旦还是不错的。直接送个MM吧!
 楼主| 发表于 2015-10-9 19:42 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2015-10-9 19:40
大小桨全拆
把鸡鸡捏手里   油门从低到高慢慢试
这个麻手的问题没有,电机新换的,震动很小很小
 楼主| 发表于 2015-10-9 19:43 | 只看该作者
大小桨全拆
把鸡鸡捏手里   油门从低到高慢慢试
震旦是什么?_?
发表于 2015-10-9 19:44 | 只看该作者
震蛋   MM的最爱!!!!
发表于 2015-10-9 19:51 | 只看该作者
我亲看看见   泰世的V8    别人飞450(应该有数十个起落了)   。
当天前几个起落O得很。   后面就不行了。鸡鸡自己飘!!!!!
直接换尾管、换传动轴、换对转齿。。。。。
之后碰到。。。。。。答曰:背时,对转轴承坏了1颗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
灭哈哈!!!!!!!   阴性的问题,没那么好找!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
