楼主: meixiang1
FPV新手 国庆老家1650M飞丢大胖
发表于 2015-10-9 22:58 | 只看该作者
meixiang1 发表于 2015-10-9 22:53
图传挂了 飞控应该不会跟着挂吧 我感觉是断电了
貌似果子飞控是主控里的OSD?那样的话,飞控挂的可能性就大了。反正穿云穿雨的,飞机防水太重要
 楼主| 发表于 2015-10-9 23:01 | 只看该作者
BACHN 发表于 2015-10-9 07:50
你的飞控没设置好,这么近没回来返航设置没起作用
前一天有飞过  也有自动返航回来的  我很确定这次也有设   因为自己才飞过3几次FPV  上天了有时会蒙 分不清楚东南西北 返航是救命稻草
 楼主| 发表于 2015-10-9 23:02 | 只看该作者
石头真的会浮 发表于 2015-10-9 10:42
飞远前,先在头顶盘旋,测试一下功能是否都正常。切返航是否正常了才能远飞
嗯 以后会铭记这点
 楼主| 发表于 2015-10-9 23:13 | 只看该作者
红嘴鸥 发表于 2015-10-9 07:14
远航要装GPS追踪器
对啊 之前都没考虑到这点 我很记得是飞到1650米没图像的 如果有追踪器 再召集下邻居十来二十个小朋友一起找  估计能把飞机找回来
发表于 2015-10-9 23:49 | 只看该作者
远航要装GPS追踪器
我觉得还是算了吧,不装还好丢就丢了,万一丢下去有个什么事不是自投罗网吗
发表于 2015-10-9 23:50 | 只看该作者
同问?没有保存回家位置,或者飞控出问题了
发表于 2015-10-9 23:53 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-10-9 22:33
下次别装433看,丢机概率就小了
正确使用433的前提是一定要设置控和433接收机的失控保护和保存回家位置这两者却一不可
发表于 2015-10-9 23:54 | 只看该作者
对,现在你可视范围测试失控返航,没问题在飞远
发表于 2015-10-10 00:41 | 只看该作者
反正我不打算用,直接在控里装个功放算了
发表于 2015-10-10 06:24 | 只看该作者
1、433复杂故障率高  2、装追踪  3、图传信号丢失最好方法是不动控或者略微转弯等待15秒,不要立即切返航 4、不要一步到位式的装机  2W图传 433  大胖子都是大杀器
发表于 2015-10-10 06:50 | 只看该作者
可能被雷达干了
发表于 2015-10-10 07:49 | 只看该作者
估计是你起飞前的各种准备工作 没有做细。起飞前的检查一样都不能少,检查电池电压(包括摄像头供电),各种舵面,校准传感器,校准罗盘,搜星后设家的位置,起飞后近距离试一试自动返航,飞机跑不跑偏。还有就是飞FPV,不要一个人去飞,特别是新手,一旦有点情况,自己忙不过来。
发表于 2015-10-10 08:44 | 只看该作者
默哀。。。。来自菜鸟新人的慰问
发表于 2015-10-10 08:56 | 只看该作者
飞控没有设置好吧
发表于 2015-10-10 12:32 | 只看该作者
你这个假期有点贵了
发表于 2015-10-10 12:40 | 只看该作者
呵呵,让妖怪劫持了,楼主默哀。
发表于 2015-10-10 14:43 | 只看该作者
表示慰问,最好有一个GPS定位器当后手,每次飞行前做好充分地面及近距离检查工作,一旦飞机开始远航什么情况都有可能发生,做好充分的心理和技术准备,这次全当买一个教训了。
发表于 2015-10-10 17:03 | 只看该作者
有433,只是1千米就沒圖?
发表于 2015-10-10 17:09 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-10-10 00:41
反正我不打算用,直接在控里装个功放算了
功放2W,不能和433比那麼遠??
发表于 2015-10-10 17:54 | 只看该作者
极有可能是电调的问题
