楼主: 391455915
新手新装机 常规穿越 共有4部分 慢慢讲 慢慢看 哈哈
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:30 | 只看该作者
功力谈不上  就是一些基本功而已
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:33 | 只看该作者
超强不敢当 都是一些基本功而已 见笑了
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:38 | 只看该作者
victorylide 发表于 2015-10-11 06:43
用2s能飞嘛?为嘛我的用2s就没反应呢,电调不支持?
嗯 这个不一定啦  基本这种小电调都支持2S的 没反应有好多因素的  你飞控有没有设置好 或者电调有没有校准 等等等等的 好多呢  你电调有没有bec 嗯 我能想到的就这么些啦😁😁
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:39 | 只看该作者
esky 发表于 2015-10-11 08:22
和楼主的控一样,乐天的10A电调用2S /3S电池均可以飞行。
你的控好骚气😆😆😆
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:42 | 只看该作者
hmyssr 发表于 2015-10-11 08:32
路过,好帖还是要顶滴。
过奖了 过奖了 😁😁
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:44 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-10-11 11:40
用2s还那么重,我也是醉了
嗯  我也不想重啊  我打算把铝柱和不锈钢螺丝换成尼龙的 应该会减轻不少😂😂
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:46 | 只看该作者
哈哈 布局常规 😁😁
发表于 2015-10-11 23:47 | 只看该作者
一看是处女座
 楼主| 发表于 2015-10-12 07:31 | 只看该作者
哈哈 不是啦  小弟金牛的  我本打算把电调插头都全部用扎带绑在一起 可是我怕那样会扯着飞控 影响避震的效果 就没有整理  见笑了
发表于 2015-10-12 08:09 | 只看该作者
391455915 发表于 2015-10-11 18:38
嗯 这个不一定啦  基本这种小电调都支持2S的 没反应有好多因素的  你飞控有没有设置好 或者电调有没有校 ...
我看完你的回复又插电试了下,可以用,正常起飞,但是续航时间很短!不过3s电池坏掉了的话,可以改成2s用了!
发表于 2015-10-12 10:32 | 只看该作者
这样用B6呀 花二三十某宝买个并充板,什么连接线都有,还可以一次充六块。
发表于 2015-10-12 10:51 | 只看该作者
改充电器香蕉头那个是为了什么?
发表于 2015-10-12 11:22 | 只看该作者
250??250用2S???
 楼主| 发表于 2015-10-12 15:44 | 只看该作者
victorylide 发表于 2015-10-12 08:09
我看完你的回复又插电试了下,可以用,正常起飞,但是续航时间很短!不过3s电池坏掉了的话,可以改成2s用 ...
嗯 可以就好了  续航短是电池容量小么
 楼主| 发表于 2015-10-12 15:46 | 只看该作者
呵呵 你没明白我的意思 我就是不想有多少线  这样简洁  其实就是一时兴起玩玩的  我有并充板一次也没用过
 楼主| 发表于 2015-10-12 15:48 | 只看该作者
tcfa86 发表于 2015-10-12 10:51
改充电器香蕉头那个是为了什么?
嗯  就是不用看到长长的线了  充电线比平衡线长 平衡头插上去 充电线就弯在那里  看着不爽
 楼主| 发表于 2015-10-12 15:51 | 只看该作者
oicyq 发表于 2015-10-12 11:22
250??250用2S???
嗯  实测可以用  不过我的电机用2S要配6040的桨才有最大拉力  可是我装了6030的 居然打桨了  我晕了😂😂😂  打算把后面的电机加高  再试试6寸的
发表于 2015-10-12 20:50 | 只看该作者
楼主的动手能力太强了 CC3D直针改弯针我也想改过 不过怕焊坏了 没动手 帮顶
 楼主| 发表于 2015-10-13 08:00 | 只看该作者
基本功基本功    就两个地方注意一下就好了  那个黑色的塑料板 (就是插在针底部的那个 我不知道怎么称呼他)用尖一点的东西 小心的撬开 两边撬 差不多两边都起来之后用尖嘴钳夹住就可以拔出来了 拔的时候使劲就好了 不会坏的  拔出来再用尖嘴钳夹住你要把的那根针 用力拉着  然后背面用烙铁头上点锡就可以去烫它了  手上给点力  烙铁头上去基本2秒就可以融化针上的锡了 哦对了 你还要一个夹具来固定飞控板
