查看: 4947|回复: 22
好盈和凤凰电调定速性能对比
发表于 2015-10-11 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位兄弟,好盈电调和凤凰电调,哪个定速性能更优,它们的差异有多大?谢谢!
发表于 2015-10-12 08:11 | 只看该作者
标题前最好加个字——求
 楼主| 发表于 2015-10-12 08:44 | 只看该作者
空中坦克 发表于 2015-10-12 08:11
标题前最好加个字——求
,马上补,求求求
发表于 2015-10-12 13:31 | 只看该作者
凤凰比v3强好多
v4没用过 不知道怎么样
发表于 2015-10-12 14:31 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2015-10-12 15:21 | 只看该作者
我以为你有对比测试的结论,特意进来看看
 楼主| 发表于 2015-10-12 16:30 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2015-10-12 13:31
凤凰比v3强好多
v4没用过 不知道怎么样
可以具体说说吗?感谢!
moyini 发表于 2015-10-12 15:21
我以为你有对比测试的结论,特意进来看看
中将sorry哦
发表于 2015-10-13 01:52 | 只看该作者
凤凰定速可以设置的内容多,指定转速,定速感度,很灵活。V3设置简单,但是参数固定,死板。其悄悄告诉你,其实BLHELI程序很好,更灵活,只是刷程序有点烦和风险。特别在低转区,定速照样那么稳定。
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:04 | 只看该作者
younickchen 发表于 2015-10-13 01:52
凤凰定速可以设置的内容多,指定转速,定速感度,很灵活。V3设置简单,但是参数固定,死板。其悄悄告诉你, ...
非常感谢兄弟指点!另外,请教一下,Vbar的定速效果和凤凰、好盈电调比怎样?
发表于 2015-10-13 09:45 | 只看该作者
我用好赢电调 用K8定速 刚刚的 飞480 500 直升机  亚托700用凤凰电调
 楼主| 发表于 2015-10-13 10:49 | 只看该作者
这是个好办法请教两个问题:1,K8是用哪款K8?2,用K8+好盈和凤凰定速的效果完全一样吗?
发表于 2015-10-13 20:25 | 只看该作者
凤凰和K牌的貌似不能刷 BLHeli。
铂金40A,刷 BLHeli 之后,用在450上挺靠谱的。
发表于 2015-10-13 22:24 | 只看该作者
K8我是用双灯 凤凰定速也很好 感觉都给力
发表于 2015-10-13 22:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-13 22:38 | 只看该作者
非常感谢各位兄弟的回复!另外,想知道大黄K8的定速效果,哪位兄弟可以指点一二?谢谢!
发表于 2015-10-15 18:38 | 只看该作者
V8定速是主动定速,陀螺收到螺距,循环螺距,方向距信号后主动提前给出补转信号,增强电机转速,在电机还没掉转开始已经补转。电调定速是察觉电机掉转后补转,有一定滞后。效果肯定V8效果好。但不是专业者没必要那么纠结定速,专业选手照样用定速电调飞得很好,有副翼时代更没定速和三轴陀螺,一样飞得好。
玩机吧,主要还是靠手,靠机,没手,没机吧用。
 楼主| 发表于 2015-10-15 18:53 | 只看该作者
younickchen 发表于 2015-10-15 18:38
V8定速是主动定速,陀螺收到螺距,循环螺距,方向距信号后主动提前给出补转信号,增强电机转速,在电机还没 ...
这位兄弟说到了关键也说得在理
发表于 2015-10-15 18:56 | 只看该作者
好赢电调没在大机上试过,我觉得我700上用的凤凰160A定速还是不错的
 楼主| 发表于 2015-10-15 21:12 | 只看该作者
好盈电调在550级别的机子上使用,但侧钟摆手法只要不是很好就明显感觉不给力。凤凰没用过,但看了一下说明书,设置明显比好盈复杂。
