返回列表 发新帖
楼主: TJF
哪位大神有这货的中文说明书求帮忙
发表于 2015-10-14 12:11 | 只看该作者
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般查表得到的数据都是国家标准的数据,在日常生产生活中,电工铺设的电路都要按相应的标准实行,有很高的安全性。
不同的使用领域还有不同的标准。
模型电调这样的产品,以适用性为主,选用线材的截面积应该考虑它的使用环境,时间,允许的温升,电压降,重量等很多方面的因素,反复试验能够取得满意的效果就行。
发表于 2015-10-14 12:15 | 只看该作者
可能在电调的用途上,或者使用方法上每个人存在差别,经常见到的情况是,同一个型号的电调,有的人经常烧,有的用得人很正常。
发表于 2015-10-14 12:17 | 只看该作者
我只是说,不能按导线的截面积判断一个电调的品质,可以看看高端品牌是如何选用线材的就可以说明问题。
发表于 2015-10-14 12:21 | 只看该作者
86423800 发表于 2015-10-14 09:29
个人很喜欢中特威的电调,这家公司主要做外单,国内散卖的少,主要是只供国内的一些厂家,天富龙等。中特威 ...
如果对比线径就能断言质量的好坏,是不是太简单点?欢迎探讨。
发表于 2015-10-14 12:47 | 只看该作者
我使用了一个好盈的反修电调参加了一年的大大小小比赛,表示未有以上情况,12电硅胶线焊4mm接头刚刚好,电调的好坏视个人使用习惯,追求456s的死得更快
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:23 | 只看该作者
船调的好不好很重要,这里面的学问很深,轴、桨、电机、电池、电调之间的配合就很难了,这电调我还只配过2217跑3s电池,反正是没加水冷电调都不热
