自认玩直机10年,飞的机器也不少,sab的机器最近也入一台,确实做的很用心,比如大家说的舵机座熟料的问题,有没发现舵机座的材料比底板的熟料要硬很多,主轴装上去,0间隙,大桨夹和中联有刻度,直接可调0度,应为380是斜的,所以调0螺距很麻烦,尾桨夹拉杆为什么用球头而不是螺丝加铜套,因为尾变距比一般的机器大,当变距到最靠波箱侧的时候不会因为变距太大而导致变距关节角度太大卡住,这都是细节,光从外表是看不出这些东西的。富丽机器还是值得肯定的,但是还是需要长期的磨合和改进,不是所有的地方用金属件都叫好,所以富丽加油。
来自苹果客户端
