沒有辦法, pid這東西每個人的要求也不同. 我自己調pid是這樣: *注意不是一定是這樣調, 各機配置不同很難同一而論, 只是個大慨*
方法是cleanflight的, openpilot我不會.
首先, roll 和pitch, p 全部4, i 全部20, d 全部15
yaw 先不動
帶10 排電和電腦出去無人的空地試飛, 我看你們有些人在別人頭頂震震的飛過, 這是很危險的. 尤其是沒有調好的機. (一定要用fpv設備...別傻傻的用第3身...最好用dvr錄一下)
不要飛太高, 4-5米左右ok了
1. 先試roll, 看看飛行時機身有沒有明顯斗動, 如果有, 減p, 減到沒有震動就可以了. 如果沒有震動和自己覺得ok就去下一步
i 值大可以幫助鎖死方向, 低p會變得漂. 如果覺得漂就加 i, 試急升和下降有沒有明顯抖動, 如果有減下i. (i值太高急升時會很難下降, 小心)
到這一步你應該覺得機機已經比較跟手了. 如果還是覺得很糟糕的話那對不起了, 砍掉重練吧. p 和 i 一定要好才能下一步.
d大約是除錯的作用. 在飛行時左右上下遙, 看看有沒有反彈的動作, 如果有可以加 d
2. 現在是pitch, pitch pid 基本可以和roll 一樣但一般受機機設計影響, pitch的p值 可以比roll大. 在roll 的pid基礎下再試試
3. yaw, yaw我覺得是高手pid的門檻, yaw值好影響跟手感覺, 一般 180-250機機yaw的p值可以比roll 和 pitch 高很多, 要調yaw值時你應該大約知道自己想要甚麼飛行感覺了.
以上是純手動的建議, 自穩沒有用過我也不太清楚
